Herz 4 20 июня, 2018 Опубликовано 20 июня, 2018 · Жалоба Я и не знал, что бывают аптечные 0 - 100С с точностью 0.1С (даже с дискретностью 0.1С). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 20 июня, 2018 Опубликовано 20 июня, 2018 · Жалоба Я и не знал, что бывают аптечные 0 - 100С с точностью 0.1С (даже с дискретностью 0.1С). Я не настаиваю, что термометр был именно из аптеки. Скажем так, был образцовый термометр, который неотличим от разработанного. Но смысл совсем в другом - есть довольно большая разрешающая способность, которая позволяет откалибровать изделие с необходимой точностью. Это не было средством измерения с соответствующим сертификатом, а просто хоббийная разработка в стиле "дешево и сердито". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 20 июня, 2018 Опубликовано 20 июня, 2018 · Жалоба Какое сопротивление у датчика в диапазоне 100-300C ? Умножьте его на ток 100 мкА (честный источник тока тоже требует деталей). У PT100 у меня получилось от 14мВ до 23мВ, а это от 17 до 28 LSB 12-битного АЦП. Посмотрим как вы из 11 LSB получите как минимум 200 (в 18 раз больше). 100 микроампер через 100 ом дают миллионную ватта. Можно смело добавлять. Ток раз в 30 увеличить. А на 1к датчике еще легче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 20 июня, 2018 Опубликовано 20 июня, 2018 · Жалоба 100 микроампер через 100 ом дают миллионную ватта. Можно смело добавлять. Ток раз в 30 увеличить. А на 1к датчике еще легче. К Pt1000 подключить подтяжку 1 кОм к 3.3В. При 100С имеем 1.9В, при 300С - 2.24В итого 422 LSB у 12-битного АЦП. Мощность на терморезисторе 3 мВт. Можно на время измерения подтяжку отключать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 20 июня, 2018 Опубликовано 20 июня, 2018 · Жалоба К Pt1000 подключить подтяжку 1 кОм к 3.3В. При 100С имеем 1.9В, при 300С - 2.24В итого 422 LSB у 12-битного АЦП. Мощность на терморезисторе 3 мВт. Можно на время измерения подтяжку отключать. Вот-вот. Оптимальная величина сопротивления добавочного резистора равна сопротивлению датчика при 200 градусах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
p_v 0 20 июня, 2018 Опубликовано 20 июня, 2018 · Жалоба Вот-вот. Оптимальная величина сопротивления добавочного резистора равна сопротивлению датчика при 200 градусах. Ой... а я как-то я не подумал, что лучше по середине шкалы ориентироваться, когда пополамный делитель рисуешь. Возможно меня хоть немного извинит тот факт, что отличие меньше 2 раз :). Кажется у RTD прирост ~30-40% на каждую сотню градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
