filter solutions active filter sallen key
Привет.
Чета не смог найти причину в чем проблема.
Сделал в filter solutions активный полосовой фильтр 1 порядка.
Решил проверить его в LTspice. А мне Ltspce рисует другую картину.
В чем может быть дело?
Draft1.rar
Сделайте в LTSpice двуполярное питание, filter solutions за вас не будет отслеживать режимы по постоянному току
Сделал, но толку нет. Сделал сканирование от 1КГц.
Изменено пользователем Alex_Golubev
1. Переключите Filter Solution в герцы.
2. Задайте в окне Filter Solution тот же диапазон частот что и в LT
3. Покажите что получилось :)
Сделал как вы сказали стало лучше но не совсем. Не понятно почему смещен влево пик и почему - 13 dB.
Какие-то слишком маленькие резисторы получились...
Попробуйте в ФильтерСолюшенс пересчитать фильтр - параметр "R constant" увеличить до 100 кОм. Или в Ltspce попробовать использовать идеальный ОУ.
UPD. Ну и полоса 1 кГц при центральной частоте 1 МГц - это значит добротность 1000. Не ошибка?
UPD2. Рад/с в Герцы переключить обязательно.
Это связано с характеристиками ОУ. Поставьте идеальный ОУ с бесконечной полосой и КУ и получите 1 МГц. Либо задайте параметры ОУ в Filter solutions
Слишком мелкий R3, выходное сопротивление ОУ еще добавляется, не считая проводов. R2 тоже грузит всех.
Да коэффициент усиления большой сильно.
Глупый вопрос, но мне интересно. Можно получить реально такую характеристику на 4 оу.
Нереальное в реальности решение неведомой задачи, пустая трата времени.
в LTSpice кривые модели собственных операционных усилителей. ОУ одного типа дают разные результаты даже при линейном единичном усилении. Пробуйте другой ОУ. Может, после слияния с AD в программе что-то изменится. Новую версию скачайте, майская.
Изменено пользователем borodach
Если выход ОУ подключен в цепь с резисторами в 10 с чем-то Ом, то с учетом требуемой добротности ~1000 выходное сопротивление ОУ не должно превышать 0.1 Ома, иначе оно будет влиять на АЧХ слишком сильно.
Про особенности можно прочитать:
TI, SLOA049B, Active Low-Pass Filter Design
Painless reduction of analog filter noise
Изменено пользователем VDV
Сделал еще одну модель фильтра для изучения.
АЧХ ltspice рисует правильно, а когда подаешь сигнал в 1МГц происходит какой-то сбой и фильтр начинает выдавать -2,5В.
Не понял из-за чего.
Топология Саллена-Кея для полоснопропускающего фильтра не позволяет независимо настраивать параметры.
Что касается остального: цели не озвучены.
