Опасна ли замена на телефоне аккума на не родной
Опасна ли замена в телефоне аккумулятора на не родной, который от планшета и без схемы защиты?
Радной был емкостью 2100 мач 3.8 В, поменял на 3900 мач 3.8 В, но без платы защиты. Защиту хотел отпаять от радного и перепаять но случайно сломал. Еще, не уверен что максимальные напряжения у обоих точно одинаковые, без присмотра на зарядке не оставляю. Второй месяц все хорошо работает, только проценты заряда отображаются неверно. Вообщем есть ли опасность использования без микросхемы защиты?
Опасна ли замена в телефоне аккумулятора на не родной, который от планшета и без схемы защиты?....
br_, по уму надо - сначала выяснить, а потом делать...., а не наоборот...
Использовать литиевый аккумулятор без встроенного контроллера - КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!!! Это чревато взрывом (разнесёт Ваш планшет в клочья...) И ПОЖАРОМ...
Используйте контроллер от ЛЮБОГО другого ЛИТИЕВОГО аккумулятора от сотового телефона...
После установки контроллера ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь, что контроллер прерывает ток зарядки при напряжении на самом аккумуляторе (на самой "банке") равном 4,2-4,3 Вольта.
При этой проверке можно использовать автономно собственно аккумулятор с установленным конторллером и штатное ЗУ.
Если смысл сказанного Вам всё ещё не ясен, то лучше все эти эксперименты прекратить...:)
Авторизация
