Вопрос о программировании Flash STM32F405
Здравствуйте, уважаемые коллеги, может кто-либо сталкивался с такой ситуацией.
Процессор STM32F405 отлично программируется посредством BootLoader, но мне необходимо сделать доработки в программе и отладку новой версии. Как я не бьюсь, но по SWD не удается запрограммировать FLash, из среды Keil, при ее программировании получаю сообщение: истек таймаут при обращении к Flash-памяти. Никакие ключи для защиты Flash-памяти в BootLoader не устанавливал.
Заметил, что когда процессор был чистым, он поддерживал SWD, но стоило один раз запрограммировать его через BootLoader, он перестал программироваться через SWD. Keil процессор на SWD-интерфейсе обнаруживает, но запрограммировать на может из-за таймаута. Такое подозрение, что автоматически установилась защита Flash-памяти, но я не устанавливал защиту.
Уважаемые, коллеги, если кто-то знает в чем тут дело, подскажите, пожалуйста.
В литературе и мануалах, не нашел ответа на свой вопрос, к сожалению.
Заранее благодарен.
Ну так может bootloader ее сам устанавливает? Попробуйте сделать unsecure из segger jflash или ее аналога
Программа может переопределять выводы SWD.
+1
Нужен аналог такого
	GPIOA->MODER = 0
	| (GPIO_MODE_ALTERNATE	<< GPIO_MODER_PIN0)
	| (GPIO_MODE_ALTERNATE	<< GPIO_MODER_PIN1)
	| (GPIO_MODE_ALTERNATE	<< GPIO_MODER_PIN2)
	| (GPIO_MODE_ANALOG	<< GPIO_MODER_PIN5)
	| (GPIO_MODE_ANALOG	<< GPIO_MODER_PIN6)
	| (GPIO_MODE_ALTERNATE	<< GPIO_MODER_PIN7)
	| (GPIO_MODE_OUTPUT	<< GPIO_MODER_PIN8)
	| (GPIO_MODE_ALTERNATE	<< GPIO_MODER_PIN9)
	| (GPIO_MODE_ALTERNATE	<< GPIO_MODER_PIN10)
		| (GPIO_MODE_ALTERNATE	<< GPIO_MODER_PIN13) // !
	| (GPIO_MODE_ALTERNATE	<< GPIO_MODER_PIN14) // !
		| (GPIO_MODE_OUTPUT	<< GPIO_MODER_PIN15);
GPIOA->AFR[0] = 0
	| (AF_PA0_TIM5_CH1		<< GPIO_AFR0_PIN0)
	| (AF_PA1_ETH_RMII_REF_CLK	<< GPIO_AFR0_PIN1)
	| (AF_PA2_ETH_MDIO		<< GPIO_AFR0_PIN2)
	| (AF_PA7_ETH_RMII_CRS_DV	<< GPIO_AFR0_PIN7);
GPIOA->AFR[1] = 0
	| (AF_PA9_USART1_TX		<< GPIO_AFR1_PIN9)
	| (AF_PA10_USART1_RX		<< GPIO_AFR1_PIN10)
		| (AF_PA13_SWDIO		<< GPIO_AFR1_PIN13) // !
	| (AF_PA14_SWCLK		<< GPIO_AFR1_PIN14); // !
Действительно, этот момент нужно тщательнее просмотреть!
Сеанс коллективного гадания :)
Я ставлю на слетевшие настройки Flash Download в настройках отладчика.
Это если верить в "кейл процессор обнаруживает" и не верить в "сломалось сразу после первой прошивки".
А вообще - больше информации надо.
Отладчик такой-то, выводит то-то (дословно!), другие программы (segger, st-link, что-там-ещё) выводят то-то...
Проверил, все выводы настроены по умолчанию, на SWD.
SDK Keil, программатор Ulink 2 (фирменный), сообщение при загрузки:
ULINK:
Flash Timeout.Reset Target and try it again.
uVision:
Error.Flash DownLoaded Error
Подключил программатор JLink 7, тот же самое - не программируется.
Пробовал найти на сайте Segger утилиту JFasher, но для JLink 7 не нашел.
Можно "зайти" с другой стороны.
Попробовать "действо" на другом PC. (возможно что-то слетело не на F405 а в "комплекте" Keil или драйверах)
Если есть ST-Link + STM32 ST-LINK Utility - считать + стереть чип.
Подать ресет до возникновения сообщения о таймауте. Проверить питание.
Проверить кабель USB (заменить)
Утилитой STMFlashLoader (ST) снял все защиты: чтение/запись. И все заработало!
Спасибо всем за полезные советы!
Подскажите, пожалуйста, сигнал NRST сброса процессора обязательно нужно задействовать при использовании SWD? Или можно без него, т.е. обойтись минимально возможным количеством сигналов: SWDIO, SWCLK, GND? Вопрос возник из-за того, что часто от Keil имею ошибку доступа в Flash/
Нет, не обязательно. Но наличие сброса существенно облегчает жизнь: прислали как-то устройство прошитое, и проц в спячке, когда запитан; не коннектится и всё тут - пришлось тоненький ПЭВ кидать к сбросу у qfp100. Потом узнал (когда без надобности уже было), что просыпался проц по "0" на каком-то выводе.
Тем более, что коннект под сбросом это способность STM32.
Ошибка доступа из-за высокой скорости SWD или длинных проводов.
RESET как раз полезен, если переопределяются выводы SWD или как написали про спячку - отладчик сбрасывает процессор, и пока он не успел переопределить, можно подключиться.
Еще желателен вывод VCC -тот же STLink V2 требует его наличия, чтобы выдавать соответствующие уровни напряжения для процессора.
С сигналом NRST стал процессор программироваться всегда, но отладчик не стартует, дает такое сообщение Keil:
Cannot access Memory
*** error 57: illegal address (0x08000000)
К сожалению у меня в наличии платы, которые были до этого запрограммированы через BootLoader в цехе. Не пойму, что такое с ними произошло, что SWD с этими процессорами не дружит...
Был ли у кого-либо опыт программирования поочередно: когда через BootLoader, а когда через SWD?
Конечно глупая версия, но может после программирования и перед отладкой надо снять NRST?
Такое может быть, если вы его формируете вручную.
Опыт был, программирую всегда с поддержкой NRST, никаких проблем не возникало.
