Databook
Здравствуйте! Начал пробовать работать и сразу появились вопросы.
Почему в одном и том-же проекте databook работает только из-под администратора а когда заходишь как пользователь выдаёт ошибку (1400)?
Если хочу нарисовать символ npn транзистора, как повернуть пин под углом не 90 градусов?
Беру символ из библиотеки, хочу отредактировать и сохранить под другим именем. Где сменить Ref des с U на DA?
Есть библиотека, как в ней получить файл *.mdb ? Создать через ODBC microsoft acces можно? Файл *.dbc как получить или создать?
1. Установите длину пина = 0. Палочку нарисуйте обычной линией.
2. Префикс Ref Des упаковщик берет из Part Number (PDB). На уровне символа он бесполезен.
3. Создать в Access или взять за основу SampleLib.mdb из папки EEVX.2.3\SDD_HOME\standard\examples\SampleLib2007 или mdb из Evaluation или из тренингов.
Создать dbc можно разными способами, например:
- взять готовый в выше указанных местах
- в библиотекаре нажать ПКМ на имени ЦБ в окне навигатора и выбрать Edit_Databook_Configuration
Databook работает с базами данных через ODBC интерфейс. Поэтому надо сначала запустить БД через соответствующий конфигуратор ODBC. Стр. 341 тыц
Ссылка пустая
Исправлена.
Исправлена.
Спасибо! Новых тренингов не планируете выпустить?
Пока нет.
