Перейти к содержанию
GL868 тех вопросы
Доброго времени суток ув форумчане
В процессе работы с Telit GL868-Dual появилось ряд технических вопросов:
1. Система состоит из двух устройств на модулях GL868-Dual. Отправляем SMS с одного устройства на другое. Втрое устройство должно ответить SMS-кой с данными. Однако в ответ приходит две SMS-ки - первая пустая, вторая с требуемыми данными. Как избавить от первой пустой SMS-ки? (Подозреваю что первой пустой SMS-кой приходит ответ о подтверждении принятия SMS-ки.)
2. При звонке и поднятии трубки не всегда включается детектор DTMF сигналов. Приходится опять перезванивать - как правило помогает. В чем проблема нестабильности работы DTMF детектора? Включение DTMF детектора прописывается скриптом при включении питания.
3. При запросе ближайших станций at#monu=7; at#moni параметр TA для станции к которой подключились выдает с ошибкой. Исходя из практических наблюдений дальность единицы зоны покрытия сети соответствует 554м, а иногда 278м. Бывают случаи, что находясь в зоне покрытия 1 (то есть в радиусе 554м) параметр TA=7 что соответствует зоне покрытия с радиусом ~2 000м. С чем связаны такие неточности?
Возможно из-за того что при сканировании станций модуль подключается на разных частотах (900МГц, 1800МГц) - как следствие разные зоны покрытия (278м и 554м соответственно). Возможно можно указать модулю сканировать только на одной частоте.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
0. Версия прошивки модуля?
1. В PDU или текстовом режиме отправляются смс? Возможно при отправке было запрошено подтверждение о доставке, вот оно и приходит.
2. #CPUMODE какой? Попробуйте побольше значение поставить.
3. Какая ошибка выдается? Касательно исключения второго диапазона, есть команда #BNDLOCK
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
