sigmaN 0 12 июня, 2018 Опубликовано 12 июня, 2018 · Жалоба Хорошая вещь! Но на новый, с алиэкспресса, пока денег немного жалко.... http://miniradiosolutions.com/54-2/ https://youtu.be/XMScjLPHC9U Может кто-то поигрался и б.у. валяется по-дешевле? :biggrin: Нужен именно tiny, который Frequency range from 1MHz to 3GHz Интересует также б.у. N1201SA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 12 июня, 2018 Опубликовано 12 июня, 2018 · Жалоба Много лучше дела у этого немца -> http://pocketvna.com против miniVNA Tiny. Сравнивал показания на практике для разных частот до 3.5 Ghz; померял кабеля, антенны, делители, разъемы. Хотя денег вам будет жалко и там и там. Но немец лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Major 0 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 · Жалоба Очень интересный немец. Подскажите, под linux смотрели его или под windows, не зависает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 · Жалоба Очень интересный немец. Подскажите, под linux смотрели его или под windows, не зависает? Под windows все стабильно. под linux не было нужды. Особенность, требует прогрева 15-20 минут для "условно точных, повторяемых" измерений выше 1Ghz Тут фотка платы внутри корпуса и обсуждение ... https://www.eevblog.com/forum/rf-microwave/...at-its-like/25/ 4-слойка, SMD монтаж односторонний, не ручной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Major 0 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 · Жалоба Спасибо за информацию. Линка на форум полезная. Надо купить и проверить самому. При необходимости, просто в шкаф с поддержкой температуры помещать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 · Жалоба It has a serious design flaw: the Port 2 return loss is horrible, so the DUT is mismatched and huge ripple can be observed when measuring a coaxial cable loss (S21). How are you supposed to be able to tune a cavity filter with one port so badly terminated? You can find there are two rf paths in parallel, so 25ohm at low frequency and whatever above 1GHz where transmission lines matters. Those RFSW6024 SPDT switches are non-reflective, so ports allways present 50ohm. Look at C128, C118, U2 and U36. Mismatch could be alleviated placing an attenuator at port 2, but it will reduce the measurement dynamic range. https://www.eevblog.com/forum/rf-microwave/...143/#msg1220143 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 · Жалоба Сравнивал показания на практике для разных частот до 3.5 Ghz; померял кабеля, антенны, делители, разъемы. КСВ измеряет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 · Жалоба https://www.eevblog.com/forum/rf-microwave/...143/#msg1220143 Тот парень не покупал и не тестил, написал жёстко, это да. Но у ваших по ссылке там всё еще хуже. Рискните проверьте. КСВ измеряет? Измеряет, неплохо. Мне было достаточно. Для кабелей записывается коэффициэнт укорочения (VF - Vilocity Factor) перед измерениями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 13 июня, 2018 Опубликовано 13 июня, 2018 (изменено) · Жалоба https://www.eevblog.com/forum/rf-microwave/...143/#msg1220143 В свое время пришел к выводу, что на чем нельзя экономить, так на вменяемом оборудовании для работы с RF. Поэтому либо смиритесь, либо устраивайтесь в правильную контору где это железо есть. Вот чего точно не надо делать, это "оптимизировать" измерительное оборудование за счет цены. Вы просто потратите тонны времени в корзину. Там с правильным оборудованием вопросов выше крыше, а уж с тем что вы тут пытаетесь купить, ваше время разработки улетит в бесконечность. Изменено 13 июня, 2018 пользователем twix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 14 июня, 2018 Опубликовано 14 июня, 2018 · Жалоба Та я, на самом деле, RF заинтересовался грубо говоря месяц назад... Только понял что такое КСВ и увидел диаграмму Смита(при том что даже не осмелюсь сказать, что я полностью понимаю её физический смысл).... Купить хочу что-то, чтобы хотя-бы перейти от простого повторения конструкций антенн по чертежам с сайтов к хоть каким-то измерениям. Понятно, что они будут не точные и т.д. Но для такого начала я думаю это оперделенно лучше чем ничего. От того и жалко денег кстати, что это оборудование just for fun P.S. Когда-то, еще в школьные годы, я начинал с мультиметра-показометра DT838, который батя купил мне на рынке за 20грн... И ничёёё... Со временем появился MS8218, который уже хоть как-то похож на измерительный прибор :) может и с RF так-же получится ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Major 0 14 июня, 2018 Опубликовано 14 июня, 2018 · Жалоба У меня маленько по другому. Перешел в "чистый разум" программирования. Но есть вариант реанимации и продажи старого проекта. Измеритель нужен "на проект" и денег на него много не дадут. Кто-то щупал АКИП-6602? https://prist.ru/news/vektornyy_analizator_..._2017-08-14.htm Вот оригинал: https://www.picotech.com/vector-network-ana.../picovna-series По цене в рамках бюджета, если надавить на руководство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 14 июня, 2018 Опубликовано 14 июня, 2018 · Жалоба У меня маленько по другому. Перешел в "чистый разум" программирования. Но есть вариант реанимации и продажи старого проекта. Измеритель нужен "на проект" и денег на него много не дадут. Кто-то щупал АКИП-6602? https://prist.ru/news/vektornyy_analizator_..._2017-08-14.htm Вот оригинал: https://www.picotech.com/vector-network-ana.../picovna-series По цене в рамках бюджета, если надавить на руководство. Эти приборами калиброваными, поверяными "прикидываются". Из дорогих, но есть еще китаец дешевый того же уровня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
