a123-flex 0 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 · Жалоба Добрый день. Возникла проблема в системе. Одна из возможных причин может быть сабж. Блок acdc - дорогущий shroff со сверхшироким диапазоном входных напряжений, номинал ac220, запускается в 60 вольт. Точнее, этот блок не один, а их 4 штуки в параллель. Так вот судя по фактам, в момент снятия нагрузки с acdc либо отключения их питания у них в момент отключения на ВХОДЕ, те со стороны ac, формируется высоковольтный выброс напряжением более 600 в. Мне самому это кажется невероятным, но судя по всему выброс всеже есть, а запитана вся эта связка источников от лабораторного 1.5 квт источника agilent с выходным dc 300 в. Мне не верится что это он формирует выбросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 · Жалоба Мне самому это кажется невероятным, но судя по всему выброс всеже есть, а запитана вся эта связка источников от лабораторного 1.5 квт источника agilent с выходным dc 300 в. Мне не верится что это он формирует выбросы. Что за марка этого чудного agilent и как вы его выключаете? Если после agilent поставить выключатель на провода - тоже будут выбросы? У источника APS-71102 выбросов не было замечено при снятии нагрузки. Испытывали до 40Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 · Жалоба Такое может быть при наличии на входе индуктивности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 · Жалоба может входной EMI фильтр работает как катушка зажигания :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 · Жалоба может входной EMI фильтр работает как катушка зажигания :) да, имхо это похоже на правду, спасибо Что за марка этого чудного agilent и как вы его выключаете? Если после agilent поставить выключатель на провода - тоже будут выбросы? Марку я не знаю, но если версия уважаемого Baza верна, то именно с выключателем между выходом агилента и входом ACDC и будут возникать на входе ACDC индуктивные выбросы, при отключении ACDC под нагрузкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 · Жалоба Ищите индуктивность во входных цепях. Или отсутствие емкости, которая должна этот индуктивный выброс поглотить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 · Жалоба Или отсутствие емкости, которая должна этот индуктивный выброс поглотить. отсутствие емкости - каюсь - есть :crying: :05: :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Mike- 0 10 июня, 2018 Опубликовано 10 июня, 2018 · Жалоба ..со стороны ac, формируется высоковольтный выброс напряжением более 600 в. ..а запитана вся эта связка источников от лабораторного 1.5 квт источника agilent с выходным dc 300 в. Возможно и проявление инерционности обратной связи в agilent, правда если на его выходе маленькие конденсаторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
