Интересное поведение sdram
Здравствуйте.
Развел первый раз плату со SDR SDRAM MT48LC32M16A2P-75 и микроконтроллером LPC1788, плата 4 слоя. На шине еще висит NAND flash и разъем для TFT модуля (TFT модуль опциональная вещь и он пока не подключен) . Сразу отмечу, что шина данных памяти разведена неочень правильно, есть длинное ответвление от шины данных на разъем для TFT модуля. При запуске теста (тест взят от демо борда и на ней тест проходит успешно) памяти наблюдаю следующий эффект, при последовательной записи байтов с адреса 0xA0000000 такое же значение появляется в ячейке по адресу со смещение на 0x200, ну так далее, после записи 512 байт тот же эффект проявлется, но уже со смещение -0x200, т.е. данные как бы гоняюся по кругу, что ли. Как это можно объяснит?
Замыканием (или обрывом) соответствующей адресной ноги.
Я бы начал с того, что прозвонил шину адреса. 0х200 - это вероятнее всего 10-ый бит. Скорее всего непропай. Соответственно данные пишутся и читаются таким образом, что адрес 0 равен адресу 0х200.
Платы заказывал с электротестом. Соплей после пайки не вижу.
покажите схему, плату и отфоткайте плату в сборе
А "длинное ответвление" не может звенеть из-за своей длины и емкости? Что если его попытаться согласовать подбором резистора на дальний конец, где-то с 1к и далее в сторону уменьшения?
Ну кто же его знает)
1.pdf
Вангую за кривую инициализацию контроллера EMC.
Было подобное при непропае.
Заказали сдуру монтаж в Граните - практически всё в брак.
Прикол: по предоставленным рентгеновским снимкам - пайка есть, а по факту её нет.
Она не то что разведена "не очень правильно", сама идея вешать TFT-модуль длинными проводами на скоростную шину без буферизации никуда не годится.
ТС, отсоедините TFT и проведите тестирование памяти
Внесу уточнение. Сейчас TFT подключен к LCD контроллеру микроконтроллера, также можно повесить tft с собственным контроллером на шину памяти.
На демо борде с таким же мк этот проект работает корректно.
тогда питание проверяйте
Электротест не дает гарантии, по крайней мере в штучных или крохотных партиях. Имхо, номинальная опция, пустая трата денег.
После самостоятельной пайки плату нужно хорошо промыть от остатков флюса, прозвонить и запустить соотв. тесты.
Если тестов нет, то в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке их следует написать и отладить.
В данном случае речь про тесты внешней памяти и экрана.
Короче, непропай был где-то в ногах мк. После четвертой пропайки плата заработала, но цвета чуть-чуть искажаются.
