Испытательное напряжение для устройств с двойной изоляцией
Интересует величина испытательного напряжение для устройств с двойной изоляцией. Т.е. испытательное напряжение, которое прикладывается между входом и выходом устройства (по сути, развязывающий трансформатор). На изделии обозначается квадрат в квадрате. На рисунке ниже приведена фотография.
I/P-O/P:3KVAC
Это вам надо к стандартам обращаться, а их много разных национальных есть. Как и режимов испытаний на reinforced изоляцию...
Общее понимание можно найти в MS-2341
Какие еще "национальные стандарты"? Мы в России живем. На фото показан бытовой прибор, значит, ГОСТ Р МЭК 60065.
Где на приборе сказано, что он этому ГОСТ соответствует? Я вот вижу, что он разработан в Швеции, и им до наших ГОСТов, вероятно, дела нету. post-64797-1528454209_thumb.pngВот вам табличка со стандартами. Производители ЭКБ придерживаются этих стандартов на своё усмотрение, в зависимости от маркетинговой политики. На чем собран конкретный прибор - неизвестно.
Ничего подобного. Стандарты выбирают, исходя из области применения изделия. Household это бытовой прибор, а IEC 60065 - ГОСТ Р МЭК 60065.
Ну почитайте даташиты на ЭКБ и сами увидите, что они тестируют в основном на VDE 0804(по reinforced), UL 1577(по обычной). Я вас переубеждать не собираюсь, раз вы по корпусу прибора определяете ЭКБ, на которой он собран.
На мой взгляд для топикстартера здесь уже достаточно информации предоставлено :)
они тестируют
Если автора интересует, как тестируют скандинавы или марсиане, то и вопрос надо задавать на их скандинавско-марсианских форумах.
Для нас законом являются ТР ТС.
На нем стоит EAC, значит есть сертификат соответствия, от него и надо смотреть.
Авторизация
