GateLevel Simulation мультиразмерных сигналов
Доброго времени суток!
Пытаюсь просимулировать с помощью ModelSim (Altera Edition) проект, созданный в Quartus 13.1. Модули проекта написаны на SystemVerilog. Передача данных от одного модуля к другому осуществляется за счет мультиразмерных packed массивов.
RTL симуляция проходит нормально, но когда дело доходит до GateLevel ModelSim выдает ошибку, ругается на эти сигналы. Причина в том, что Quartus создает файл для симуляции *.vo (с временными задержками и тд). При генерации этого файла все мои многоразмерные сигналы вида:
output logic [7:0] [255:0] out_a;
Превращаются в:
out_a_0_0
out_a_0_1
и тд.
ModelSim эти сигналы не обнаруживает и выдает ошибку. Как быть в таких ситуациях?
Нетлист это формат structural verilog, он не поддерживает интерфейсы sv. Поэтому все было расфлатовано. И отчасти поэтому же sv очень ограничено используется в эсико-строении. Решение: топ-левел пишите на верилоге, либо вообще все пишите на верилоге. А sv оставьте верификаторам.
А применение части SV возможно ?
Уж больно мне нравится тип logic и описание FSM у SV. Почти как на VHDL, на котором я пишу :rolleyes: .
Я просто все больше и больше начинаю рассматривать вариант перехода на Verilog\SV. Т.к у них больно много всяких полезных "фич" для верификации, недоступных на VHDL. Да и синтаксис всё-же попроще будет....
т.е. structural verilog не поддерживает мультиразмерные сигналы, в принципе? или есть способ "правильного" описания сигнала? Подскажите, как должна выглядеть декларация сигнала out_a в таком случае.
Изменено пользователем TamRazZ
скорее есть способ "правильной" настроки софта. Смотрите EDA Tool Settings/Simulation/More EDA Netlist Writer Settings
А так в Quartus 17 и sv можно нетлист писать.
С шинами вроде разобрался! Спасибо!
Подобная же проблема с параметризируемыми модулями... При создании квартусом *.svo или *.vo файла из модуля верхнего уровня пропадают параметры, и когда тестбенч передает значения параметра топ-левел модулю возникает ошибка. Как быть в такой ситуации... В настройках нетлист врайтера ничего подобного не обнаружил...
Подобная же проблема с параметризируемыми модулями... При создании квартусом *.svo или *.vo файла из модуля верхнего уровня пропадают параметры,...
А они (параметры) не пропадают, а принимают уже вполне конкретные значения при синтезе. Нетлист - это ж принципиальная схема устройства (если по старому), а не настраиваемой модели, какие уж тут параметры?
Авторизация
