MATLAB, выход из скрипта
У меня в процессе выполнения скрипта проверяется некое условие. Если оно не выполняется, дальнейшие вычисления можно не производить (всё равно будет ошибка). Хотелось бы, чтобы выполнение скрипта прерывалось и осуществлялся выход в главное (командное) окно.
Сейчас в таком случае я вывожу окошко с сообщением функцией msgbox, но после его закрытия скрипт продолжает "бежать" до того, как столкнётся с ошибкой.
В инете способа решения такой проблемы не нашёл. Способ try/catch, кажется, не то, что нужно. Может, кому приходилось делать подобное?
return вроде бы. Прервет исполнение текущей функции и вернет в вызывающую.
А вот еще вариант.
Кстати, да. Работает. Не думал, что подходит не только для функции, но и для скрипта. Спасибо.
Это находил, но немного коряво получается, как там и указывал участник. Эти приёмы:
doc error
doc assert
работают, спасибо. Но выдают ошибку в командное окно, что, в общем-то, не страшно, но излишне и отвлекает. Кстати, всё отличие error от assert, как я понял, только в том, что не проверяется условие?
На здоровье. Я не знаю, как у вас все устроено, но если мои вычисления не доходят до конца, то мне было бы интересно об этом узнать.
А я для этого перед выходом msgbox использую, чтобы показать, почему дальнейшие вычисления не имеют смысла. Информативнее и даёт понять, что не с алгоритмом проблема или ошибкой в коде.
Я стараюсь разделять скрипты для расчетов и для визуализации.
Для 'расчётных' скриптов gui стараюсь не использовать. Это позволяет
- Экономить память, что ценно при параллельных вычислениях
- Считать на удаленной машине, используя только доступ к командной строке
- Отлаживать mex-функции
Для скриптов визуализации - там веселый карнавал, конечно.
А я для этого перед выходом msgbox использую...
Раньше и в Матлабе и в Октаве и в Сцайлабе это делалось простым брейком. Потом брейк ограничили, но еще работал ретурн.
Сейчас и это считается дурным тоном и возможность почти везде убрали.
Самый простой способ в Октаве это писать error("").
@Herz
msgbox - блокирующая. Лучше нарисовать пустую figure() и написать в нее text (X, Y, STRING)
Авторизация
