faa 4 28 декабря, 2021 Опубликовано 28 декабря, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, RobFPGA сказал: Kintex 7, Kintex US, Virtex 7, Kintex 7 даже через кабель - вопросов не было, gen2 же. Kintex US через кабель - проблемы были. Поддержка xilinx спросила "хоть где-то работает?". На ответ "да" послали к вендорам хостов ;) Virtex 7 не использовали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 28 декабря, 2021 Опубликовано 28 декабря, 2021 · Жалоба 4 часа назад, faa сказал: В конторе есть еще несколько железок под EPYC, по ним тоже есть статистика. Местами не очень хорошая ;) Особенно по супермикро :( Спасибо! Я-то по прошлому письму подумал, что у EPYC все в принципе хорошо, а оказывается, не все так однозначно. А что с супермикро не так? Надежность не очень? Или именно тайминги в работе странные? 9 часов назад, RobFPGA сказал: И без буферизации в FPGA перед контроллером PCIe работать нельзя. Да и не только дело в PCIe. Тот же доступ в память тоже шарится. Понятно. Весь вопрос - в величине буферов. Пока что подбирал практически (поток + тестовая задача на доступ в память и копим таймеры на замираниях), т.к. внешней памяти не было, а внутренняя не резиновая. Но понимаю, что это не слишком надежно - на одной системе будет работать, на другой задержки могут оказаться в многие разы больше, и все развалится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 · Жалоба 17 часов назад, RobFPGA сказал: Тогда странно, у меня было несколько систем на Intel с похожими параметрами (x8 Gen3, поток 4..6 GB/s) и таких особых проблем не было. Основное чуть не забыл, мы четыре потока под 5ГБ каждый в одну машину толкать пытаемся ;) 2 в одну ноду, 2 в другую. Если интел - в разные камни. Если EPYC - делим на 4 ноды. 13 часов назад, Flood сказал: Спасибо! Я-то по прошлому письму подумал, что у EPYC все в принципе хорошо, а оказывается, не все так однозначно. А что с супермикро не так? Надежность не очень? Или именно тайминги в работе странные? С gigabyte все неплохо. Работает, биос полный - есть доступ ко всем параметрам, техподдержка отзывчивая и толковая. Супермикро: Работает плохо. Жлобы, за каждый чих хотят денег. Биос обрезан - параметры далеко не все, подкрутить ничего нельзя. ТП - динамисты и футболисты. Это если коротко. ЗЫ: Всех с наступающим 2022 НГ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 · Жалоба А кто-нибудь пробовал уже xcau10p? pcie4, 12 gtp, вроде может быть дешёвый мостик из оптики в pcie. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alver 0 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 13 минут назад, dmitry-tomsk сказал: xcau10p У младших моделей (10p/15p) нет корпусов для работы на скоростях pcie4, да и сам контроллер урезан. В последней Vivado 2021.2 нет поддержки 10p/15p, за исключением некоторых пользователей с early access. Изменено 29 декабря, 2021 пользователем alver Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 29 декабря, 2021 Опубликовано 29 декабря, 2021 · Жалоба 6 minutes ago, alver said: У младших моделей (10p/15p) нет корпусов для работы на скоростях pcie4, да и сам контроллер урезан. В последней Vivado 2021.2 нет поддержки 10p/15p, за исключением некоторых пользователей с early access. Спасибо. Ну их вроде и в продаже пока нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
