Добрый день!
Прошу Вашей консультации.
Проблема такая, есть трансивер yaesu ft-857 дисплей начал полосить при попытке прогреть шлейф, lCD приказал долго жить.
post-104851-1528105648_thumb.jpg фото не мое но проблема та-же была
LCD COG 8080 на неизвестном контроллере ориентировочно (132X32) , LCD управляется микроконтроллером HD6433032F сам микроконтроллер цел. схему узла
post-104851-1528105537_thumb.jpg мануала на LCD нет
Возможно ли подобрать замену, размер дисплея упустим и факторы монтажа, как определить контролер дисплея если это возможно?
Yaesu дисплеи не продает а плату с LCD ждать 3 месяца и не бюджетно
Изменено пользователем fox-nsk
Думаю, невозможно. Это может быть какой-то заказной продукт специально для этого типа трансиверов. И документацию от него вам не дадут. Если Google такого индикатора не знает, то увы ....
Сам недавно столкнулся с этим. Есть не подлежащий ремонту DVD player, а в нем очень красивый индикатор. И захотелось мне его использовать. А документации-то и нет. Обидно, но что сделаешь ...
Короче, придется вам, наверное, заказывать новую плату. Или еще вариант, дающий очень слабую надежду. Попробуйте поискать на ваш трансивер Service manual, авось, найдете что-то полезное:
http://www.ronet.co.za/downloads/FT-857%20...ce%20Manual.pdf
Service manual есть, это не проблема, но в нем ничего нет полезного
возможно читать шину и тайминги? потом на основе этих данных подбирать дисплей
Игра не стоит свеч. И ничего вы в этих таймингах не найдете. Только ухайдохаете кучу сил и времени. Нет никакого смысла так делать, вообще. Купите новую индикаторную плату ...
P.S. Я так понял, что там, судя по всему, весь индикатор уникальный, в том числе и "стекло" с его рисунком. Допустим, каким-то чудом, лет через 5 исследований, вы подберете контроллер. А потом что ? "Стекло" тоже подберете ?
стекло обычный графический дисплей 132X32 точки. если подобрать то возможно через через avr уже на любой другой) но скорее всего это мечты
... но скорее всего это мечты
Причем несбыточные. А сколько стоит новая плата, можно полюбопытствовать ?
200$
А новый трансивер дороже тысячи:
https://hotline.ua/tourism-radiostancii/yae...ASAAEgJG3PD_BwE
А вот тут 410 у.е.:
https://www.ebay.com/bhp/yaesu-ft-857d
Тогда, может, купить новый трансивер ? Тут решать вам.
не новый трансивер около 500
подожду, может, кто что предложит
гугл по ncm1704 отправляет на http://www.lcd-modules.com.tw.
если посмотреть на чем они свои cog делают, то контроллер скорее всего ST7565, судя по различным вспомогательным ногам что наружу торчат на разъёме.
ищите другие диплей на этом контроллере, если не принципиально что картинка будет скукожена по вертикали в два раза можно и 128х64 взять, их проще найти будет.
Спасибо! на этот сайт я тоже выходил а где вы увидели что на ST7565 не нашёл инфу
в спецификации на сайте весь спектр ST7565 ST7525 UC1601S
на вашей схеме много дополнительных ног на разъёме дисплея M/S CL FR
я конечно все контроллеры не проверял, но у ST7565 они есть, а вот у ST7525 - нет.
не совсем понимаю как картинка будет видна по ширине в родном 132 пикселя, она будет обрезана?
Моё мнение.
Хорошо бы снять логическим анализатором лог обмена между МК и LCD.
Если обмен медленный, то имитировать его можно AVR-кой (Arduino-й). Если же обмен быстрый - тогда имитировать на STM32F103, которые тоже продаются в магазинах для Arduino. После МК любой дисплей, с подходящим разрешением.
Имитация может оказаться очень простой, а может и сложнее - смотря как оригинальный МК общается с LCD. Если МК только пишет и почти никогда не читает, то всё просто. Перехватывать дампы графики (то что передаётся по A0=1, WR=0), и выводить их на "свой" дисплей. Этот вариант самый классный :rolleyes:
Если пишет не дампами 132х4 байта, а каждую циферку вырисовывает отдельно - это чуть сложнее, но тоже выполнимо.
А если МК ещё и любит проверять регистр статуса, читать ID, и проч. - этот вариант самый долгий в реализации. Но выполнимый.
При наличии логов обмена, естественно.
Если бы у автора работал дисплей, тогда можно было бы снять обмен и понять что он делает.
А так, только выбрать из лога команды и попытаться подогнать под известные контроллеры.
Проще просто купить(набрать у знакомых) десяток LCD экранов с разными контроллерами и такой-же шиной и пробовать подключать. Однозначно какой-то заработает.
Либо обрежет, либо завернет.
Авторизация
