Цифровой осциллограф и развязка от сети 220В.
Добрый день !
Наконец-то обзавелся цифровым осциллографом (до этого пользовался советским С1-73 с настоящим трансформаторным БП). В звязи с этим возник вопрос. Отлаживать и чинить приходится разные схемы, в том числе и такие, которые не имеют гальванической развязки с сетью. А у осциллографа "земля" на щупе соединена с заземляющим контактом на вилке, поэтому подключение осциллографа к некоторым частям исследуемой схемы чревато крупными неприятностями. Мне видятся вот какие решения этой проблемы:
- При исследовании подобных схем запитывать осциллограф от UPS, работающего от аккумулятора (вилка UPS вынута из розетки). Осциллограф потребляет ~50 Вт. Вопрос: как он отнесется к прямоугольным импульсам, которые выдают обычные офисные UPS ? Я, конечно, понимаю, что можно купить UPS с синусом, но все же ...
- Заземляющий контакт на вилке осциллографа никуда не подключать, а сам осциллограф запитать через разделительный трансформатор.
- То же самое проделать не с осциллографом, а с исследуемой схемой (если это, конечно, не сильноточная схема, для которой нужен мощный и дорогой трансформатор).
А как эту проблему решаете вы ?
Правильный вариант - последний. Если же приходится развязывать сам осциллограф, то да - UPS. Некоторые осциллографы ещё имеют батарейное питание. Ничего страшного от прямоугольных импульсов не будет. Там нет ничего, что требовало бы синуса.
Я развязываю и скоп, и схему. Все равно иногда включаешь схему прямо в розетку и остается только развязка скопа.
Каждая развязка - 2 транса 220/12 или подобных. При этом связь с сетью минимальна и трансы распространенные используются.
Не всякий транс подойдет. Например, соединяем вторичками два одинаковых транса. Пусть вторички рассчитаны на 12В, тогда для 50 Вт в нагрузке они должны обеспечивать ток порядка 5А, а такие трансы - редкость. Разве что использовать трансы от UPS или от микроволновки - там обмотки, с которых снимается напряжение накала магнетрона, довольно толстые ...
Все три способа годятся. Последний считаю предпочтительным.
У нас когда-то специально сделали развязывающие трансформаторы килограммов по 5.
У меня трансформатор ТС-250-2М питает осциллограф. Заземление естественно висит в воздухе.
Это пока не понадобится втыкать устройство в компьютер...
Спасаюсь переносным осциллографом, у которого блок питания отвязан от сети.
У моего не отвязан, к сожалению. Еще придумался вариант - запитать осциллограф от UPS-ного аккумулятора через преобразователь DC->AC (12 -> 220) ...
Практически все современные сетевые БП работают от постоянного тока, с универсальным входом это менее 100 В, т.е. достаточно аккумулятора и повышающего стабилизатора — это если есть какие-то препятствия просто разобрать и вывести наружу низковольтный вход.
... это если есть какие-то препятствия просто разобрать и вывести наружу низковольтный вход.
Осциллографа ? Так ведь он на гарантии, и разбирать его нельзя :)
Возьмите это - https://www.tme.eu/ru/details/pfs630_230_23...eve-tufvassons/
И проблем знать не будете.
А вот всякие UPS-ы и преобразователи не рекомендую. Будете только их наводки и измерять.
Или еще лучше вариант - взять осциллограф-приставку типа PicoScope и примотать его к планшету, соединить максимально коротким USB кабелем.
Тогда будет минимум помех ловиться.
Там можно и высоковольтные обмотки использовать. Только это конструкция получится стационарная.
Устройство под сетевым напряжением - в компьютер?
И работать с планшетом в резиновых перчатках?
А подавать питание на осциллограф через удлиннитель, не имеющий 'земляной' шины. Не подходит?
Тогда рискуем пробить Y-конденсаторы в осциллографе.
Лучше обмотать планшет изолентой. И работать стилусом.
Надежные и удобные резиновые перчатки мне не встречались.
Если это работа с силовой электроникой, а там обычно широкие полосы не требуются, можно купить недорогую USB-шную осциллографическую приставку и гальваноразвязку на USB.
