Ergond
Помогите найти логическую схему цифрового фильтра
Неделю назад задавала тут вопрос в теме по Ковчегу, получила ответ, но всё равно вернулась в исходную точку.
Проблема состоит в том что для диплома нужна большая красивая логическая схема умного-приумного фильтра или на худой конец дюжины АЛУ. А вот найти их оказалось не так-то просто. Единственный АЛУ, который можно просто взять и найти в интернете - 74181 или он же но советский к155ип3. Если забраться не очень глубоко в MAXPlusII можно найти ещё два алу: 74381 и 74382. По крайней мере это всё что удалось найти самостоятельно и поэтому мне нужна помощь. Потому что я начинаю подумывать над тем чтобы генерировать схему самостоятельно, но я не думаю что это хорошая идея. Пока занимаюсь генерацией блоков в ISE, конвертированием их в логическую форму и осознанием того что я не могу однозначно понять что это за блоки.
Edited by Ergond
. . . не могу однозначно понять что это за блоки. . . .
Если остановитесь на АЛУ, то ИП3 в документации "разрисована" на базисных ф-их и-или-не и разобраться в ней при желании можно без проблем. Если требуется кол-во, то кроме этих "исторических" чипов следующая инкарнация представлена в секционированных линейках микропроцессорных наборов, когда разрядность процессора набирается по кол-ву секций
(для АЛУ 16-разрядного процессора надо 4 4-разрядных "секционных" чипа АЛУ). Например, советская серия К589.
Производителей была масса. Давно устарело.
Если остановитесь на АЛУ, то ИП3 в документации "разрисована" на базисных ф-их и-или-не и разобраться в ней при желании можно без проблем. Если требуется кол-во, то кроме этих "исторических" чипов следующая инкарнация представлена в секционированных линейках микропроцессорных наборов, когда разрядность процессора набирается по кол-ву секций(для АЛУ 16-разрядного процессора надо 4 4-разрядных "секционных" чипа АЛУ). Например, советская серия К589.
Требуется не количество, а любая реализация любого АЛУ или фильтра кроме этих трёх. Банально потому что их в БМК с помощью преславутого Ковчега уже реализовывали до меня.
Попробуйте поискать в книжке Шевкопляса "Микропроцессорные структуры: инженерные решения". Там точно были схемы ЦФ, построенные на логике. Стр. 474 и дальше:
http://www.padaread.com/?book=54426&pg=513
АЛУ чересчур бестолковая схема. Гораздо легче, но практичнее и убедительнее — придумать свой уникальный 4-разрядный процессор.
А это можно применить. Спасибо большое.
Идея может быть и хорошая, но по теме диплома не подойдёт, а они уже все подписанны.
Я так и не понял что вы хотите.
Названия готовых микросхем сумматоров/АЛУ для использования в фильтрах? Российских? 155Им1, Им2, Им3, Им5, 555Им6, 531Ик1,531ИП3, 531Ик2, 564ИП4, 561ИП5, 1804ВР1 или импорт?
Или готовые схемы фильтров на этих микросхемах?
Или принципы создания фильтров на логических схемах?
Может быть вам проще взять серию 1815?
Нужна набившая оскомину и вошедшая в века (или новомодная по открытой лицензии) достаточно большая чтобы впечатлить, но не слишком большая схема "обработки сигналов", описанная на уровне отдельнх логических вентилей/мультиплексоров. Т.е. в случае той ж серии 155 можно и схему из таких больших блоков, но лишь потому что схемы каждого блока вроде как легко найти (не берусь уже ничего смело заявлять). Кстати, картинку забыла.
Edited by Ergond
Вы видели, "разбирали" схему ИП3 ? Справочник В.Л.Шило, "Популярные цифровые микросхемы" страница примерно 177, описание на человеческом языке присутствует. Мало ? Разработайте на базе этой схемы АЛУ большей разрядности.
Тогда просто своё АЛУ придумать, не такое тупое, как '181.
Например на табличной обработке. Реализация в Вашем БМК таблично-заданной логической ф-ии.
Нужна набившая оскомину и вошедшая в века ...
Еще схема АЛУ на логике есть вот в этом справочнике, см.стр. 104 - 105:
https://www.radiosovet.ru/book/directories/...ik-chast-1.html
Вообще говоря для моей задачи в ней даже разбираться ну нужно, но разумеется я это сделала и она мне теперь разве что не снится, по крайней мере я её на любой заблюренной фоточке узнаю. Мне нужна просто схема чтобы просто сделать её в Ковчег, получить всякие графички и красивые картиночки. Собрать гирлянду из ип3 перемежая ип4 это тем ни менее вполне решение. Возможно так и сделаю. Спасибо.
Спасибо за ещё один источник, возможно пригодиться, но что касается схемы, то это она же и есть. Та самая, которую я уже многократно нашла ^_^
Рассматриваю такой вариант, на случай если готового ничего не найду. Просто меня все просят не впендриваться, найти и ввести готовую гарантированно работающую схему. И стараюсь слушаться.
Это как? Чего гуглить, как долго придётся разбираться?
Edited by Ergond
