Перейти к содержанию
Подключение модема WP7502 к интернет через Direct IP
Не получается подключить модем WP7502 к интернет через Direct IP.
Через linux ppp модем успешно подключается.
Подключаю так:
1) AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
2) AT$QCPDPP=1,1,"mts","mts"
или
AT$QCPDPP=1,2,"mts","mts"
3) at!scact=1,1
далее по идее необходимо получить адрес для сетевого интерфейса, например через dhclient eth1
Но адрес интерфейсу не присваивается.
В чем может быть дело?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день,
Все как обычно лог работы и ваша версия FW.
Подключение и работа аналогична MC7304.
Попробую найти отдельный документ. На форуме по WP темы такие были.
https://forum.sierrawireless.com/t/wp-serie...-usb-modem/9801
Ссылка на сообщение
Добрый день,
ati
Manufacturer: Sierra Wireless, Incorporated
Model: WP7502
Revision: SWI9X15Y_07.11.22.00 r33729 CARMD-EV-FRMWR1 2017/01/11 18:04:06
+GCAP: +CGSM
at!entercnd="A710"
OK
at!usbcomp?
Config Index: 1
Config Type:  1 (Generic)
Interface bitmask: 0008011D (diag,nmea,modem,at,rmnet0,ecm)
OK
at!netnum=4
ERROR
аналогично не работает, инструкции с форума не работают так же, возможно нужна более свежая прошивка.
Ссылка на сообщение
Команда посмотреть версию FW - ATI9
Так же можно посмотреть из под консоли Linux# cm info
1. Да начать надо с обновления прошивки. https://source.sierrawireless.com/resources...latest-release/
2. Где вы используете модем? Что за плата и откуда она у вас? Можно личным сообщением.
Ссылка на сообщение
ATI9 тоже самое выдает. Модем используется как коммуникационный (не знаю зачем такой выбрали), стоит на макете встраиваемой платы.
Ссылка на сообщение
Добрый день,
Да надо обновить тогда прошивку и разобраться как работать с модулем.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
