Микросхема-модем для HART версии 7
Всем здравствуйте!
Разрабатываем устройство с петлей 4-20 мА. Есть желание прикрутить HART. Нашли неплохую микросхему готового HART-модема AD5700-1 - небольшое потребление, есть встроенный генератор, малые размеры. Но вот незадача! Скорость 1200 и простой FSK. А в 7-й версии HART, которая, кстати, является единственно возможной для новых устройств, требуется поддержка фазовой модуляции с битрейтом 9600. Сколько не искали, найти такие микросхемы-модемы не смогли. Ничего не понимаю! Или 9600 бод с фазовой модуляцией в версии 7 - это необязательная опция ? А вообще существуют чипы-модемы с фазовой модуляцией и битрейтом 9600 для реализации 7-й версии HART-протокола ?
А откуда информация об обязательности фазовой модуляции?
В Вики нашел:
Стандарт определяет вариант с фазовой модуляцией как дополнительный и рекомендует возвращаться к ЧМ при проблемах со связью.
Кста, применяем AD5700 - запустилась без каких-либо проблем.
. . . . А в 7-й версии HART, которая, кстати, является единственно возможной для новых устройств, требуется поддержка фазовой модуляции с битрейтом 9600. . . .
HART промышленный протокол, а там все очень консервативно. Это не блютуз, где потребители меняют девайсы чуть ли не ежегодно.
Так что даже если рекомендовано, то должна обеспечиваться совместимость сверху вниз.
Если будет только верхняя версия без совместимости вниз - сами себе режете область применения-покупки девайсов.
Это - да, но ведь смысл 7-ой версии был также и в увеличении скорости обмена, а так получается, что те же 1200 бод имеем. Так что, получается, что нет пока чипов для HART-а с фазовой модуляцией и скоростью 9600 бод ?
Что-то я не понял ваших трудностей - заходите на википедию, находите сайт организации поддерживающей протокол HART, там идете по ссылке на таблицу продуктов мемберов HART и в Category выбираете "Modem IC", получаете список всех микросхем.
А ещё первее надо было выяснить на том же сайте, что если после возникшего сейчас "желания прикрутить" впоследствии появится ещё и желание это продавать, потребуется лицензия, весьма небесплатная услуга.
И что самое интересное - у всех микросхем стоит версия HART 7 :)
Действительно, я просмотрел все даташиты на эти микросхемы. Так и есть.
Так в чём же тогда заключается принадлежность этих микросхем к 7-й версии HART, если это обычные FSK-модемы со скоростью 1200 бод ? Есть версии ответа ?
Вам же писали - текущей версии стандарта соответствует и видимо он допускает отсутствие поддержки фазовой модуляции.
Простите мне мою настырность, но просто из интереса: есть в природе чип-модемы HART с фазовой модуляцией и битрейтом 9600 бод или нет ?
Что-то мне подсказывает, что это годится только для изделий с внешним питанием.
А у нас от 4-20мА при максимальном падении 12В есть всего 48мВт на дисплей, исполнительное устройство,
управляющий контроллер с нетривиальными алгоритмами и диагностикой, NAMURами, токовым выходом,
и, разумеется, HART модемом. Как нам в такую энергетику впихнуть фазовый модем?
Если следовать тенденции "впихивания" периферии в процессорный чип (так, как это сделано с CAN, Eternet итп)
модемы в виде отдельных чипов уже отжили свое. Возможно и эта спецификация предусматривает тоже самое - этот модем будет входить в состав процессора
слейва HART как ASIC или SoC. IMHO
ps - продавать подобные чипы "наразвес" для всех желающих нерентабельно для хартовской ассоциации, тем более что рынок небольшой, а девайсы дорогостоящие.
Может их и производят, но "для своих" как заказные чипы. Profibus тоже "не ходовое".
Если я правильно понимаю слова, то с фазовой модуляцией на 9600 работает обычный модемный чип(для телефонных линий), соответственно можно просто его поставить дополнительным к основному и переключаться.
