Всем привает.
Есть плата с Cyclone V. К плисине подключен компьютер стандарта COM Express. Плисина - endpoint. Сперва включается плисина, затем она включает комп. Все работает. Затем, если перезагружаем комп (линукс, через консоль), то после его загрузки чтение данных из BAR0 идет с ошибкой, смещение какое-то нелепое. Опять перезагрузить - ошибка может уйти, а может остаться.
Такое впечатление, что проблема в корке PCIe. Запись в BAR0 из компа проходит без ошибок. Но и при чтении смотрю шину корки PCIe, там все нормально, а комп получает другие данные!
Когда комп перезагружается, он дергает nreset для корки PCI, с нее тоже ресет выходит, но ошибка возникает.
Можно ли еще какую-то переинициализацию дли корки замутить?
Настройки PCIe корки менял на все возможные варианты, не помогает...
Описание логики ошибки:
Проводится вычитка по одному байту с двух смещений, А и В, с ожидаемыми значениями А1 и В1.
Если смещения находятся в пределах одного 64-битного слова - всё хорошо, результаты идентичны ожидаемым.
Если же нет, то:
1) вычитаем байт со смещения А тысячу раз
2) вычитаем байт со смещением А 30 раз - каждый раз получим значение А1
3) вычитаем байт со смещением В 8 раз - каждый раз получим то же значение А1
4) вычитаем байт со смещением В - получим значение В1
5) вычитаем байт со смещением В 30 раз - каждый раз получим В1
6) вычитаем байт со смещением А 8 раз - каждый раз получим то же значение В1
7) вычитаем байт со смещением А - получим значение А1
8) вычитаем байт со смещением А 30 раз - каждый раз получим А1
Итого - задержка на 8 байт. От времени между чтениями не зависит.
Может глупость сморожу, но может там какая-то синхронизация нужна? Некий sync дернуть? Какая ОС?
Был ли опыт написания драйвера для PCI до этого?
А может Linux попробовать - повторится ли ошибка? В Linux проще PCI драйвер писать, и быть может легче будет отладить...
На компе линукс крутится. Драйвер самодельный. Раньше под виндой на windriver такого глюка не было.
Некий sync дернуть?
А конкретнее, что там можно дернуть?
Приветствую!
Судя по всему у Вас внутри шина данных из PCIe 64 бита (что там - Avalon?) и наверно что-что не так с логикой чтения при адресах не кратных 4 или 8. Может не сбрасывается шина корректно по ресету и остаются "старые данные" дающие сдвижку.
Ну и наверное WinDrv мог имитировать чтение байта с невыровненым адресом через чтение слова а Вы наверное в своем драйвере пытаетесь читать байт напрямую.
Удачи! Rob.
А что видно на портах корки в этой время?
Да, мы читаем байты напрямую.
Да, авалон, но на нем все выглядит как надо во время чтения. Даже ресет, который генерит PCIe заведен на модули к ней подключенные.
Сделали чтение через BAR0 исключительно 64битными словами. Все равно не помогло.
Ваш драйвер в зачаточном состоянии? Нет там ничего секретного? Тогда предлагаю его вывалить сюда напосмотреть.
Во-первых - заказчик категорически против)))
Во-вторых - запаришься смотреть исходники, там очень много специфических вещей, не имеющих отношения непосредственно к обмену...
Тогда совет номер 1: сделать минимальный драйвер-пример для отладки данной конкретной проблемы, и выложить его для всех. Тем более речь про такую ерунду как BARы.
Тогда совет номер 1
Попробуем.
У альтеры есть пример драйвера под линукс?
Причем тут альтера? Простейший драйвер для PCI он и в африке таковой, от производителя ПЛИС не зависит.
Готового примера не встречал, разве что очень устаревшее и переусложненное.
Могу мою заготовку предоставить вечером (сейчас нет возможности).
При загрузке драйвера:
int init_mmio(struct pci_dev* pdev, u8 __iomem **bar)
    int ret = -EINVAL;
    u64 resource_flags = 0;
    resource_flags = pci_resource_flags(pdev, BAR_OFFSET);
    dev_info(&pdev->dev, "pci_resource_flags: 0x%llX", resource_flags);
    if (!(resource_flags & IORESOURCE_MEM)) {
        dev_err(&pdev->dev, "No IORESOURCE_MEM");
        goto error;
    ret = pci_request_regions(pdev, "electronix_sample");
    if (ret != 0) {
        dev_err(&pdev->dev, "pci_request_regions failed");
        goto error;
    *bar = pcim_iomap(pdev, BAR_OFFSET, BAR_SIZE);
    if (!*bar) {
        dev_err(&pdev->dev, "pcim_iomap failed");
        goto pci_release_regions;
    dev_info(&pdev->dev, "init_mmio succeed");
    return 0;
pci_release_regions:
    pci_release_regions(pdev);
error:
    return ret;
При выгрузке драйвера:
    pci_release_regions();
    pci_disable_device();
    devres_release_group();
Чтение данных:
    readb(bar[offset]);
    readw(bar[offset]);
    readl(bar[offset]);
    readq(bar[offset]);
pci_resource_flags возвращает:
    IORESOURCE_MEM_64
    IORESOURCE_SIZEALIGN
    IORESOURCE_PREFETCH
    IORESOURCE_MEM
Нужен компилируемый пример. Пусть Vendor ID там будет исправлен на AAAA, чтоб враги не догадались.
... пример драйвера под линукс?
Вот примеры от Xilinx:
AR#65444: Xilinx PCI Express DMA Drivers and Software Guide
Что касается именно Altera - вот нашёл:
https://github.com/a4a881d4/sgdma-pcie-driver-demo
На сколько я понял это "4.2.1 Linux Driver" отсюда :
PCI Express in Qsys Example Designs
К сожалению именно с авалоновской версией корки не работал потому вряд ли что смогу по делу подсказать..
Авторизация
