Написание программы VHDL
Здравствуйте!
Мне нужна помощь в написании программы для управления светофорным контроллером, при помощи датчиков движения.
В общем я уже попытался написать нечто похожее, но плохое знание языка приводит к большому количеству ошибок в коде.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity det is
port (
	vhodA : in std_logic;
	vhodB : in std_logic;
	VhodC : in std_logic;
	VhodD : in std_logic;  -- 4 сигнала с датчиков
	Error : in std_logic;  -- и сигнал ошибки датчиков
	svetA, svetB, svetC, svetD : in std_logic;  -- сигналы обратной связи светофоров
	ErrOut : out std_logic;  -- выходной сигнал аварийного отключения
	A, B, C, D : out std_logic  -- 4 сигнала управления контроллером всетофоров
end det;
architecture beh of det is
  begin
	process
		begin
			if (vhodA = '1') and (svetA = '0') then  -- проверка на наличие сигнала с датчика и запрещающего сигнала светофора
				A <= '1';                                   -- включение соответствующего вывода
				wait on svetA'event until (svetA = '1');  -- ожидание изменения сигнала
				A <= '0';                                    -- сброс сигнала
			elsif (vhodB = '1') and (svetB = '0') then   -- далее последовательный опрос других датчиков
				B <= '1';
				wait on svetB until (svetB = '1');
				B <= '0';
			elsif (vhodC = '1') and (svetC = '0') then
				C <= '1';
				wait on svetC until (svetC = '1');
				C <= '0';
			elsif (vhodD = '1') and (svetD = '0') then
				D <= '1';
				D <= '0';
			end if;
	end process;
end beh;
В данном варианте выходит ошибка "statement WAIT not allowed in a process with a sensitivity list" тогда как задать задержку на исполнение процедуры?
Заранее благодарю за любую помощь!
Мне нужна помощь
Напишите мне на почту или в скайп...
Мой адрес - в личной карточке форума.
Здравствуйте!
library IEEE;
entity det is
port (
end det;
  begin
	process
		begin
				B <= '1';
				B <= '0';
				C <= '1';
				C <= '0';
				D <= '1';
				D <= '0';
			end if;
	end process;
end beh;
Слышали про выражение : "Без внятного ТЗ - результат ХЗ" ?
1. На VHDL описывается схема, а не программа.
2. Если у Вас плохое знание языка VHDL, то что Вы хотите получить в итоге ? Если научиться - то это одно. Если сделать и забыть, то Вы ошиблись темой.
3. Где список чувствительности в процессе ?
4. Так не делают.
P.S. Начните сначала с правильной постановки вопроса.
P.S.S Если действительно хотите научиться, не пренебрегайте помощью уважаемого iosifk
Если знания VHDL хромают, то самый простой способ - сделать и отладить автомат состояний в Matlab/Stateflow(точнее, вот вам уже готовая модель, и еще, и еще, которую нужно только модифицировать под ваши датчики движения), а затем одним кликом сгенерировать HDL код с помошью HDC Coderа, который будет делать в точности то же, что и модель и будет без ошибок. Потратите в 10 раз меньше времени на разработку и отладку, так как все сможете отладить на модели, а в FPGA будете заливать уже рабочую прошивку.
Авторизация
