gem 0 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 · Жалоба Здравствуйте уважаемые. Помоги решить данную задачу. Есть процессор Cortex-M3 ARM 7, на нем программа, которая включается по коду нажатиями на кнопки. Исходника самой программы нет, но есть слитая программа в бине. Как найти в коде дизассемблированном строку, где этот код вводится. Как он может выглядеть в коде дизассемблера IDA. Смотрел по кнопкам на какие ноги процесса они идут. Такого вообще в коде нет. И возможно ли это ? Помогите уважаемые гуру. весь код такого плана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 · Жалоба И возможно ли это ?Возможно, но я вижу только два варианта: 1) реверс-инжениринг за очень космические деньги, 2) разработка прошивки с нуля, что тоже ни разу не бесплатно. В подавляющем большинстве случаев выгоднее выбрать вариант 2. Я не шучу! Как он может выглядеть в коде дизассемблера IDA. Смотрел по кнопкам на какие ноги процесса они идут. Такого вообще в коде нет. На эти вопросы НИКТО не сумеет ответить, кроме разработчика прошивки. И то не факт ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gem 0 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 · Жалоба Возможно, но я вижу только два варианта: 1) реверс-инжениринг за очень космические деньги, 2) разработка прошивки с нуля, что тоже ни разу не бесплатно. В подавляющем большинстве случаев выгоднее выбрать вариант 2. Я не шучу! На эти вопросы НИКТО не сумеет ответить, кроме разработчика прошивки. И то не факт ... Допустим второй вариант, цена вопроса приблизительно от и до. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 · Жалоба Допустим второй вариант, цена вопроса приблизительно от и до. Составляйте ТЗ и создавайте тему в этом разделе: https://electronix.ru/forum/index.php?showforum=24 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 · Жалоба Есть еще третий вариант: найти автора прошивки и предложить ему заплатить за исходники. Всяко дешевле будет, чем другие два варианта! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 · Жалоба Некогда когда-то, брал бинарник, прошивал его в STM32 и по нему отлаживался (как-то). Хотел поправить кое-что в прошивке ST-Link, который по сети слитый гуляет. Но не помню как отлаживал, если честно. Да и не добился нужного результата по причине отсутствия времени (а потом и желания). Мысли вслух. 1. По схеме понять, с каких GPIO считываются показания нажатий кнопок. 2. Найти все места, где происходит обращение к нужному регистру GPIO в пространстве ввода/вывода и анализировать программное окружение каждого из них. 3. Отлаживаться в железе через аппаратный отладчик, поставив условную точку останова по изменению данных подозреваемой переменной состояния нажатия кнопки (она по-любому где-то будет). 4. Profit? P.S. Можете на Си накатать простейшую программу, скомпилировать ее, слинковать ее в .bin и потренироваться на простом примере. Там суть и поймете (при наличии светлой головы, конечно же). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 · Жалоба Всяко дешевле будет, чем другие два варианта! Не факт! Например, если речь идет про крупно серийное изделие, то никто вам не продаст исходники. С другой стороны, если голая прошивка ТС досталась просто так, то велика вероятность, что и исходники вообще "валяются" на каком-нить гитхабе )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gem 0 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Купить у автора, не вариант. Да еще знать бы автора. Потому как кто продает и автор, я думаю разные люди. Проще и дешевле готовое изделие купить. Вопрос, а ради чего ?) чтобы пароль поменять ?) Сомневаюсь что есть исходник в паблике, но ход мыслей понял. Изменено 27 мая, 2018 пользователем gem Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gem 0 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Есть еще третий вариант: найти автора прошивки и предложить ему заплатить за исходники. Всяко дешевле будет, чем другие два варианта! Найти бы его автора :) А так я вижу что все теже на манеже, может и автор найдется. Изменено 27 мая, 2018 пользователем gem Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 · Жалоба А так я вижу что все теже на манеже, может и автор найдется. А что это за девайс такой, что прошивка есть, а исходников нем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 · Жалоба А что это за девайс такой, что прошивка есть, а исходников нем? Да обычная контрактная разработка, есть железо, есть прошивка. За исходники, т.е. за возможность допиливать под себя, как правило требуют заметно больше денег, либо это оговаривается отдельно при заказе контрактной разработки. ЗЫ. Реверсировать можно, если есть опыт и куча времени, но если там автор решил чуток подзапутать, то проще новую прогу писать, как уже было сказано.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 29 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 · Жалоба Что-то мне кажется, что спрашивать тут как на...ть нашего коллегу разработчика это как минимум неэтично, а как максимум противозаконно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 · Жалоба Что-то мне кажется, что спрашивать тут как на...ть нашего коллегу разработчика это как минимум неэтично, а как максимум противозаконно. Что-то мне кажется, что, судя по вопросам ТС, у него не получится свершить подобного рода злодеяние :biggrin: Даже если устройство и не сильно сложное, время для реверса нужно много + никаких гарантий, естественно. Ну а по деньгам - 300-400 тысяч, ТС, если предложите, возможно пару человек и заинтересуются (именно реверсом) :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gem 0 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Интересно, давайте развивать. Дальше кто больше ?) Где коллега тут и кто его решил на.....ть так я и не понял. Я может знания проверяю и ищю себе хорошего программиста :) Никаких гарантий и цена 300-400 :)) Сами в это верите? Изменено 27 мая, 2018 пользователем gem Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 27 мая, 2018 Опубликовано 27 мая, 2018 · Жалоба 1) реверс-инжениринг за очень космические деньги, Откуда там космические деньги? Есть схема, есть прошивка, и есть два простых варианта - сравнение с набранным кодом или какое-то ветвление при нажатии кнопок. В первом варианте несколько часов работы, во втором день-два в самом худшем случае. Вероятность попасть на третий вариант, самомодифицирующийся код - минимальна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
