Экспорт многолистовой схемы в один .pdf файл
Имеется проект, схема которого состоит из нескольких листов. Листы разных форматов: А2х3, А1, А2. Вобщем, много листов разных размеров.
Задача - получить на выходе один .pdf-файл, состоящий из нескольких листов (каждый лист соответствует листу схемы), чтобы размеры этих листов соответствовали размерам листов схемы.
Через печать на виртуальном pdf-принтере у меня не выходит напечатать несколько листов в один файл. Там получается, что один pdf-файл - это один лист схемы.
Через Smart PDF можно, но у него фиксированный размер листа - только А4. Я не могу его нигде ни задать, ни изменить. Т.е. все листы при экспорте масштабируются так, чтобы они помещались в формат А4. Да и настроек размера листов в этом Smart PDF я нигде не нашёл. Они вообще там есть?
Есть какие-то методы решения этой задачи?
Пользуюсь вот этим набором инструментов
PDFill FREE PDF Tools
первой позицией там -- Merge.
Не знаю, как он справится с разноразмерными файлами.
gs -sDEVICE=pdfwrite -dNOPAUSE -dBATCH -dSAFER -sOutputFile=result.pdf *.pdf
Через Job получилось. Только там в модуле экспорта в PDF нашлась заветная настройка: размер и ориентация листа схемы - как у исходных документов. И можно экспортировать все листы схемы в один PDF-файл (а можно по-одному).
Во всех прочих PDF-принтерах такого задать нельзя. Даже в меню печати самого Альтиума. Там только выбор из набора стандартных форматов.
Изменено пользователем Professor Chaos
