433Мгц трансивер для сервопривода
Подскажите модель трансивера (ресивера, передатчика) гражданского диапазона 433Мгц, для передачи управляющего сигнала на контроллер сервопривода?
Думаю ширина канала до 8 бит. Хочу сделать удаленный многопозиционный датчик потенциометр, который будет отправлять команду на открывание/закрыание затворок, с определеным углом, система должна работать без задержек в режиме лайв.
Возможно ли адаптировать remote door bell (дверной звонок)
Для этих нужд?
Для этих нужд?
Скорость передачи, расстояние, требования к кол-ву ошибок в радиотракте... Без всего этого могу только посоветовать использовать радиоблок от беспроводной мыши :biggrin:
Возможно, но это плохо закончится. И вообще, в этом диапазоне работают те же автосигналки. Как вы от них отстроитесь ? Да никак, если такая сигналка и ваш передатчик будут передавать свои данные одновременно. Существуют готовые преобразователи, пробрасывающие RS232 по радиоканалу, в том числе и работающие на частоте 433 МГц. Например, спросите у Google: rs232 433mhz. А так, я бы смотрел в сторону того же BlueTooth, если дальность не превышает сотни метров. Или готовых модулей, работающих на частоте 2.4 ГГц. Вот, например (правда, сейчас эта фирма называется не Promi, а Initium):
http://www.senanetworks.co.kr/download/man..._esd-v2.0.0.pdf
http://www.bluetoothupgrades.de/pdf/Promi-ESD-02_manual.pdf
