помогите найти спецов по запайке FPC
Питч 0.4 и 0.35.
При пайке феном их коробит и коннекторы отлетают, фото в приложении.
В Мск.
Езжайте в Зеленоград, на заводе Квант, компания Алтмастер. Нам запаяли сложные гибкие шлейфа на отлично.
Ну и в целом они дружелюбные и работают качественно и недорого. Рекомендую.
Неоднократно работали с такими разъёмами. Важна температура, точнее контроль за ней.
Даже недорогим феном с контролем температуры можно это установить, не допуская нагрев свыше 250градусов.
Либо у нас на ремонтном центре с термопарой в качестве обратной связи по температуре. Либо вообще в печи после позиционирования на ремонтном центре, если шлейф полиимидный. Находимся на м.Нагатинская.
В порядке убывания качества и количества оборудования:
- печь;
- термостол, т.е. нагрев только снизу, верх просто прикрывается от потерь тепла;
- сильно недогретый китайский фен с сильным подогревом снизу, температуру фена можно испытывать на уже покоробленном коннекторе;
- паяльник, если уж совсем ничего под руками нет.
Если материал шлейфов не полиимид и совсем не держит температуру, можно подумать о низкотемпературной пасте / припое (~130-150 градусов), но они вроде как дают более хрупкое соединение.
3-4 минуты на пайку разъема.
1)Облудили площадки (Pb-припой).
2)Смачаваем флюсом
3)Выставили разъем.
4)Феном при температуре 190-210 т.к. градусов площадь не большая. Смело жарим (можно без нижнего погорева) фен близко к разъему, насадку можно снять.
Я данные операции провожу под микроскопом. Разъем даже цвет не меняет.
Паяльником не лезте, устаните сопли собирать.
Для конроля пайки подёргайте каждую лапку пинцйцетом.
Изменено пользователем DipTen
2)Смачаваем флюсом
3)Выставили разъем.
Я делал все как вы перечислили, но на температуре 305С...
Беда.
Беда.
Ну, логично скинуть температуру и всё у Вас получится.
FFC-40 0.5mm паял феном вообще при температуре 185 градусов. И разъем размещался на плате.
По этому, в данном случае температуру я бы не накручивал более 190.
Беда.
Посмотрите в инете видео по выпаиванию SODIMM разъемов. Они накладывают сверху сплав Вуда и спаивают их при более низкой температуре.
Если не получается запаять на 180С, ну сделайте более легкоплавкий припой. Или возьмите любой тестер с термопарой и проверьте реальную
температуру воздуха на выходе из сопла. Не надо смотреть на индикатор...
Почти наверняка у вас дешевый припой, дешевый паяльник и извините говеный флюс.
С дорогой химией и обычной Luckey вообще нет проблем, получается и красиво, и надежно.
Изменено пользователем twix
Соплей не будет, если жало микроволна, диаметр 1 мм.
Я многое клином 1.6 Ersa паяю и норма. Труднодоступные места 0.5; Что-то не "пошла" миниволна, хотя раньше только ей и паял b и паяльник был с керамическим нагревателем. Для меня, так миниволна (микроволна) теряет в моще (но тянет сопли), а качество пайки важнее.
Правильно ранее замечено, что если химия неважнецкая, то сложно будет феном, а паялом то и подавно.
Если руки с правильного места растут, то паяльником все паяется без проблем и качество никак не страдает. Иногда на пасту даже хуже выходит чем паяльником. Это не та задача над которой стоит ломать голову.
Все ли нормально спаяли? Все ли заработало?
Да, все отлично - МПЛАТА седлала на 5 баллов!!! и восстановили б/у-шные
за разумные деньги.
Рекоммендую!
