Подключение 3-фазного мотора на контроллере LB11923
Друзья, как подключается данный мотор? При подтяжке контакта MOT-ON к земле двигатель стартует на 1 секунду и останавливается. В даташите на контроллер не смог разобраться
Используя психоанализ, можно предположить, что если даташит почитать как следует, то разобраться в нем таки можно.
Используя фото, можно предположить, что девайс должен работать как серво-привод, и без подключения всех необходимых сигналов
работать не будет.
LB11923 это контроллер мотора со встроенной петлей синхронизации скорости внешним сигналом. Поэтому надо подать сигнал клока который задает потребную скорость вращения.
В зависимости от gain мотор попытается уровнять свою скорость с заданной быстро или медленно. При неудачной механике ( слишком тяжелой или наоборот легкой) это может вызвать автоколебательный процесс- мотор не сможет стабилизировать скорость. Так это этот сигнал надо подбирать экспериментально. Когда скорости заданная и реальная уровняются- появится сигнал LD. На номера выводов на рисунке внимания не обращать- сигналы на плате расписаны около разъема
