ActiveRoute
Доброго времени суток. Хотел использовать Active Route (Shift+A), но выдаёт сообщение следующего содержания: "ActiveRoute failed to complete any routing". Дальше можно раскрыть вкладку детали, но текст я не переписал. Ошибка на работе такая. Если надо перепишу тот текст. Плату предоставить не могу. Может кто-то сталкивался и где почитать. Благодарю!
Цепи выделяю через Alt+ЛКМ. В общем всё по феншую
Изменено пользователем Казимов Тимур
Тут либо слои не определены для проведения трасс проводников, либо не предусмотрены переходные отверстия для трассировки в нужном слое.
Галки стоят на слоях. На плате несколько пар разъёмов только. Без переходных всё разводится. А на будущее - где настройка происходит, подскажите пожалуйста? Или где почитать.
У меня было такое недавно, связано было с тем что Connection соединял вывод микросхемы на слое ТОП с контактной площадкой слоя БОТ подтягивающего резистора разъема JTAG, при этом сам разъем находился дальше контактной площадки резистора. Проводники должны были развестись в одном слое ТОП, но ActiveRoute не сработал. Пришлось резисторы сместить дальше разъема JTAG, Connections соединились с КП разъема и все заработало.
В связи с этим и задавал вопрос недавно о возможности редактирования точек присоединения Connection, но как выяснил позже можно редактировать только для конт.площадок элементов, но не переходных отверстий
Сделал всё вручную пока, но хотелось бы использовать этот инструмент в дальнейшем.
Авторизация
