Diusha
Как подссоединить дугу (Arc) к NET? (PCAD 2002)
Не уверен, как именно в 2002, у меня 2006. Через контекстное меню (правая кнопка мыши), при выделенной линии (любой в сигнальном слое), выбрать Add to Net. Но при этом NET должны уже быть.
Если такого пункта в меню нет, то положить под линии произвольный Pad и в Утилитах запустить Reconnect Nets, выбрав нужные пункты, линия подключится к Pad-у который её касается.
Когда ведете проводник по net жмете ctrl-A или выбираете по правой кнопке мыши из выпадающего меню режим дуги...
Ни по ctrl-A ни по правой кнопке мыши ничего не выпадает.
Нету пункта.
Там пунктов всего 2, и те не совсем понятные.
Пока боюсь так делать: у меня разведено в черне, и много чего может касаться -- все переконнектится, сразу могу не заметить, а потом... только в петлю : )
Спасибо, попробую, но только когда все остальное сделано будет.
Если кто еще что-то может предложить, буду признателен.
Вопрос - зачем? Если сложные кривые рисовать - надо чтобы точки начала и конца были соединены с другими началами и концами линий или дуг.
Потом загрузить NET.
Нету пункта.
Да иногда видел, что такого пункта нет, лечилось копированием файлов с моего компа на другой. В настройках не нашел, где включить.
что касается второго способа
Вам нужен пункт Create Nets From Free Copper.
Он подключит все, что касается к одной цепи, поэтому возможны и "закоротки" если гдет о случайно брошена линия.
Такая же галка есть при обновлении по Net листу, можно переподключить линии.
NET уже загружен. Обычно это делается самым первым шагом, а где какую дугу провести -- становится ясно только в середине работы.
Спасибо
5 hours ago, Vakhtang said:
Спасибо, тоже не мог найти этот пункт.
Хотя обычно достаточно чтобы центры линий и дуг совпадали - а это легко, т.к. у них есть координаты...
Так никто не мешает его загрузить ещё 100 раз... Это полезно, убирает замкнутые неты.
