Как устранить дребезг кнопки? Прочитал, что можно включить Weak Pull-Up Resistor (Assigments -> Assigment Editor) который идет на R3. А на каком пине висит R3?
От дребезга это не спасет.
В простейшем случае антидребезг кнопки такой:
Есть счетчик со входом управления считать вверх или вниз.
Когда кнопка нажата - счетчик считает вверх.
Когда кнопка отпущена - счетчик считает вниз.
Когда счетчик досчитал до конца - формируется выходной сигнал единичка.
Когда счетчик досчитал до нуля - формируется выходной сигнал нолик.
Длинна счетчика - время интегрирования.
Пропустить через двух (а лучше трех) разрядный сдвиговый регистр, работающий на частоте, которая много меньше частоты дребезга.
Спасибо, а вот ещё в мануале MAX II Device Handbook написано про триггеры Шмитта, которые обеспечивают гистерезис на буфере входных сигналов, предотвращая дребезг контактов. Я в Pin Planer включил триггер Шмитта на входном пине, но дребезг остался. Наверное, надо внешний конденсатор повесить?
Изменено пользователем demsp
Честно говоря не понимаю зачем нужен триггер Шмитта в аппаратуре.
Нет, теория и реклама красивая. Но пороги срабатывания у него те же, что и у обычной логики...
Это почему? Как раз порогами срабатывания и отпускания он и отличается от "обычной логики".
https://youtu.be/Bbusw6HbfEE
Смотреть с 1:24:27
Для исключения метастабильности же, не?
Пореже опрашивать.
Чтобы на пологих фронтах звона не было.
У кнопки дребезг может быть миллисекунды. Как поможет сдвиговый регистр ума не приложу....
Нет. От метастабильности он не избавит. Но за счет гистерезиса действительно уменьшит дребезг.
Смотреть с 1:24:27
Так я то же самое сказал :rolleyes:
Классика - RS триггер. Это самое тупое. Продвинутый вариант - сдвигун с парой-тройкой триггерков, тактируемый 50-100Гц и схемой совпадения(состояния триггерков, типа все "1" или все "0").
Вот только нужна схема деления для преобразования входной частоты в частоту 50-100 гц, а потом ещё и цепь синхронизации для переноса в рабочий клоковый домен. И в чем здесь выгода ? :wacko:
P.S. Вот ещё простая схема подавления дребезга. https://eewiki.net/pages/viewpage.action?pageId=4980758 Зачем выдумывать сложности ?
Да, это один из вариантов того, что я предложил. Только низкой частотой тактируются не сдвиговые триггерки, а результат схемы совпадения, что, ИМХО, неправильно. И низкую частоту, таки, придётся получать теми-же триггерками.
Не простая, а избыточная в большинстве случаев. Кнопок м/б много.
Ну так есть же красивое решение :rolleyes: : http://embedders.org/blog/gdi/debouncing.html
