Идеи крепления датчиков температуры
Добрый день.
Есть некая черная коробка небольших размеров (ну, скажем, ширина 150мм, высота 200мм, глубина 300мм). Она работает и греется, на верхней и двух боковых стенках нужно закрепить датчики. Поверхности без отверстий и просверлить нельзя. Температуры от 0 до 60-70 градусов. Датчики сделал обычные DS18B20, на одном проводе висят. Вопрос как бы их так лучше крепить на этой коробке... Конструкция должна быть съемной.
Была идея купить эластичный жгут-бинт ленточный, закрепить на нем, и стягивать на корпусе его, прижимая датчики к поверхности. Но может кто-то что-то более не колхозное посоветует :biggrin:
Изменено пользователем Arlleex
... прижимая датчики к поверхности ...
Если поверхность магнитится, то выгибаем для каждого датчика соотв. формы скобочку, прикладываем датчик к поверхности, на него накладываем скобочку и примагничиваем ее к поверхности. Магнитики сейчас есть очень сильные. Например, те, что стоят в HDD, CD-ROM.
Еще вариант. На компьютерных материнках радиаторы на ИС мостов крепятся на клейких термопроводящих прокладках. Выглядит такая прокладка как какая-то хитрая ткань, пропитанная чем-то очень и очень липким. Держит замечательно, но при острой необходимости радиатор можно и снять. К сожалению, я не знаю, как такой материал (т.е., материал прокладки) называется и не знаю, где его купить ...
П-образная скоба. Верхняя планка П - раздвижная. Датчики - под пружинами.
Между датчиком и коробкой хороший тепловой контакт, с воздухом и креплением - плохой.Небольшой кусочек меди или латуни, в дырку в котором вклеен датчик. Этот кусочек прижимается через пробку (кора пробкового дуба) или что-то в этом роде.
Термоклей + термопистолет. Облить датчик, присобачив к корпусу. Правда появится дополнительная постоянная времени, не знаю, критично ли для вас. Зато датчик будет надёжно связан с поверхностью.
Изначально тоже думал, но поверхность, увы, не магнитная :(
Клеить на корпус нельзя тоже ничего. До этого момента клеил датчики на скотч термостойкий, но показалось колхозным и решил переделать.
Тоже думал так сделать. Пока что как раз из первых вариантов будет, если ничего более простого не найду.
Ну на самом деле у меня разброс в 5-7 градусов не сильно критичен, поэтому хотел вот как раз сделать П-образную скобу, а на ней припаянные в колбах датчики к медной пластине. Пластина будет как-то плашмя прижиматься к стенкам прибора и получать максимальное количество теплоты. А припаянная колба как раз и позволит передать температуру стенки почти без изменений).
Ахаха, да я, конечно, любитель в быстрых самоделках все залить термоклеем, но тут не тот случай :biggrin:
Кусок алюминиевой самоклеящейся ленты с хорошим запасом по площади.
ЗЫ. Просто алюминиевой без армирования, чем толще тем лучше.
Сам съемные DS18s20 крепил к внешним стенкам криостата (для исследования потерь) алюминиевой фольгой. Она отлично держала, даже когда сверху азот пролил и в этом месте осел иней!
Но для надежности лучше бы как-то так (клеили на суперклей, сверху для теплоизоляции от воздуха и улучшения крепежа залепливали силиконом).
