Hello world и Vivado Clocking Wizard
Доброго времени суток.
Решил усложнить "hello world" и умножить входящую частоту 12МГц с отладочной платы до 24МГц с помощью mmcm.
Вопрос: какие нужно сделать манипуляции, что бы использовать эту частоту c clk_out1_0 в конструкции rising_edge.
Сейчас это выглядит так:
    process(CLK12MHZ)
    begin
        if rising_edge(CLK12MHZ) then
            count <= count + 1;
        end if;
    end process;
Цель:
    process(CLK24MHZ)
    begin
        if rising_edge(CLK24MHZ) then
            count <= count + 1;
        end if;
    end process;
Изменено пользователем cheebeez
Интересно, когда народ перестанет использовать эту несуразную фразу? Простое "Здравствуйте" содержит меньше букв.
    process(CLK12MHZ)
     begin
             count <= count + 1;
         end if;
     end process;
Цель:
    process(CLK24MHZ)
     begin
             count <= count + 1;
         end if;
     end process;
И в чём у вас проблемы?
Хай! VHDL не дает читать из out.
Это с одной стороны логично, с другой стороны я пока не понимаю как "взять" эту частоту для использования в process/rising_edge.
Спс.
Спс.
Чтобы "читать из out", объявляете еще один сигнал. Выдаете его на out и его же можно спокойно использовать внутри entity.
Или используйте стандарт VHDL2008 ;)
P.S. Правда поддержка этого какая-то кривая.
То САПР ругается, то нет....
Спасибо. Не подскажете как это будет выглядеть в контексте этого кода:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity blinky is
    port(
        CLK12MHZ : in std_logic;
        CLK24MHZ : buffer std_logic;
        led      : out std_logic_vector(3 downto 0)
end entity blinky;
architecture behavioral of blinky is
    signal count : std_logic_vector(27 downto 0);
    component design_1_wrapper is
        port (
            sys_clock : in STD_LOGIC;
            clk_out1_0 : out STD_LOGIC
    end component design_1_wrapper;
begin
    newfreq: design_1_wrapper
        port map (
            clk_out1_0 => CLK24MHZ,
            sys_clock => CLK12MHZ
    process(CLK24MHZ)
    begin
            count <= count + 1;
        end if;
    end process;
    led(0) <= count(24);
    led(1) <= count(25);
    led(2) <= count(26);
    led(3) <= count(27);
end architecture behavioral;
В данном случае Vivado ругается, что CLK24MHZ не назначен пин в constraints.
Угу, код во врапере начинает подсвечивается красным в рандомных местах, пока решил не связываться с VHDL2008.
Разобрался. На 2 уровня ниже, в файле design_1.vhd есть нужный сигнал:
signal clk_wiz_0_clk_out1 : STD_LOGIC;
clk_out1_0 <= clk_wiz_0_clk_out1;
Всем спасибо. Надеюсь эта тема пригодится слоупокам типо меня.
Самое главное - это сделать вывод о том, что проектирование на FPGA начинается не с написания HDL - а с карандаша и бумаги, где все блок схемы, структура устройства описываются и продумываются заранее.
Авторизация
