Мониторинг питания SIM800C
Здравствуйте.
Питаю SIM800C от LiPo. Хочу проверять текущее напряжение (на базе EAT), чтобы вовремя просигнализировать о разряде и отключить девайс при переразряде.
Имеет ли SIM800C внутренние возможности по определению напряжения питания (спрашиваю, т.к. не нашел, но может плохо смотрел),
или же придется городить делитель напряжения на входе ADC (VBAT=3.7V, а ADCmax = 2.8V) ?
Если не обойтись без делителя, то какой ток нагрузки ADC брать за основу для расчета делителя?
Делитель предполагаю подключаемый на мосфетах (для миниатюрности ещё и в одном корпусе попробую подобрать).
Если у кого-то есть готовая схема такого мониторинга, то поделитесь плз.
Спасибо!
Здравствуйте.
Спасибо!
Чем меньший ток будет протекать через делитель, тем больше помех он будет ловить. У меня в батарейном девайсе стоял делитель с током около 10мкА, шум при считывании напряжения был +-0.2В.
Сколько же потребляет ваше устройство, чтобы делитель вносил вклад в общее потребление?
3.2.52 AT+CBC Battery Charge
Response
+CBC: <bcs>, <bcl>,<voltage>
Response
Огромное спасибо!!!
Немного врет (+0.2V), но экспериментально посмотрю зависимость с реальным постепенным разрядом и буду это учитывать в программе.
Оно у меня большее время в спячке находится. Раз в 10-15 минут оживает на сеанс связи (несколько десятков секунд) и опять в спячку.
Поэтому потребление делителя критично.
Для GSM можно смело планировать до 2-х минут если нагрузка на соту большая. Контекст на передачу данных может пробовать подняться долго.
Спасибо, учту.
Ещё вопрос по питанию.
Попробовал использовать в качестве источника вот такое "чудо" китайской промышленности.
При включении все работает. Как только устанавливает связь с сетью, модуль отрубается.
Вольтметр показывает 3.9В. Не выдерживает по току?
Значение токоотдачи этого LiPo не нашел. В среднем у меня модуль при соединении потребляет ~300mA.
Получается, что токоотдача меньше 1.5С. Разве такое бывает?
Может, в чем-то другом причина? От БП модуль работает нормально.
Изменено пользователем BioUnit
В ДШ на модуль указан импульсный потребляемый ток до 2 А. Нагрузите кратковременно свой аккумулятор на 2 А (это ток 10С) и измерьте напряжение. И Вам станет ясно, почему модуль выключается.
Еще можно соорудить батарею конденсаторов на несколько тысяч мкФ, если все же хочется использовать аккумулятор с такой малой емкостью.
Применил нормальный аккумулятор, а не китайское. Все в порядке, т.е. дело все же в аккумуляторе.
Спасибо за ответы!
Ну так если не нужен непрерывный мониторинг напряжения батареи, то почему бы не портратить еще 3 рубля и поставить полевик на питание делителя?
Жаль, что у сим800 всего 4,4В верхнее..
все же сим900 был куда толерантнее..
Это уже не к Симкому вопрос, а к производителям чипсетов.
Например новый LPWA модуль SIM7020 имеет питание 2.1...3.6 В и входные уровни по цифровым входам - 1.8 В
Да и вообще у новых чипсетов тенденция - 1.8 В по входам. И уже видел чипсеты с 0.9 - 1.2 В входы.
С кажу больше к тех процессу это вопросы. Тенденция так сказать, что логика все меньше по Вольтам. Ядра уже давно на 1.2 вольта живут. Вопрос кто первый внедрит в массы.
так не вопрос.. 1,2В можно питать от одной батарейки 1,5в..
а блютуз BLE в каких модулях уже есть?
Авторизация
