Синтезируемый цикл с досрочным выходом по условию
Всем привет! Делаю один проект на Verilog и столкнулся с проблемой, связанной с необходимостью добавления цикла с выходом по условию. Но, как я понимаю, циклы while, repeat и forever несинтезируемы, а с конструкцией for-disable возникают какие-то проблемы.
Как правильно решить мою проблему? Можно ли использовать for-disable в данном случае?
Вот на всякий случай мой фрагмент кода, который не работает (крашится при моделировании). Мне, в общем, надо тут пускать через модуль A_neural входные числа до тех пор, пока они не останется только одно число > или пока они все не станут нулями. Короче говоря, нейронная сеть Хемминга
Очень прошу помощи с циклом с выходом по условию. С примером такого цикла. Заранее спасибо!
genvar j;
for(j=0;j<100; j=j+1)
begin: break
initial count = 0;
genvar k;
for(k=0;k<100;k=k+1)
begin
	A_neural a(zout[9*(k+1)-1:9*k], zout, uout[9*(k+1)-1:9*k]);
	always @*
		if(uout[9*k + : 9] == 0)
			  count = count + 1;
end
always @*
if(count >= 9)
	disable break;
end
Приветсвую!
genvar j;
begin: break
disable break
end
Оххх :smile3046: ... что за.... 0,1,2,3 ...10 ... вдох :)
Для начала - можете посмотреть что значит в verilog ключевое слово break, и где оно обычно применяется :laughing:
Да и неприлично как то использовать ключевые слова для имен блоков - может это и злит симулятор?
Ну и желательно уточнить - Вам это для синтеза нужно или для моделирования?
Удачи! Rob.
Цикл в программировании — это когда какие-то команды [процессора] повторяются одна за другой по кругу, т.е. в цикле.
В вашем случае, цикла не будет. Также не будет выхода по условию. Т.к. выходить некуда и не из чего. Имею в виду именно ваш контекст.
Необходимо поменять парадигму написания программы с Си на HDL.
Было бы неплохо представлять, как это можно сделать на элементарных цифровых блоках (триггерах, регистрах, компараторах и т.п.). Если можно это нарисовать на листке бумаги схематично, то дальше уже несложно переложить все на язык HDL.
Так в названии же темы:)
Да, прощу прощения за такую сборную солянку. Я изучаю Verilog довольно короткое время, и на нем мне тянет писать так, как на плюсах.
Для синтеза.
Я только сейчас увидел, что прикрепил немного не тот код. Согласен, что там много чуши. Хотя наверняка еще больше чуши в коде ниже, хм
genvar j;
begin : genrar;
initial count = 0;
genvar k;
for(k=0;k<10;k=k+1)
begin
	A_neural a(zout[9*k + : 9], zout, uout[9*k + : 9]);
	always @* if(uout[9*k + : 9] == 0)
			  count = count + 1;
end
always @* if(count >= 9)
	disable genrar;
assign zout = uout;
end
Почему цикла не будет? Я же вызываю циклично экземпляры модуля нейрона А. Или Вы про внешний цикл? Да, я не понимаю, как его организовать
Да, наверное, это самая большая проблема. Попробую исправиться в этом, хм. Спасибо за совет!
Приветствую!
Да без проблем так сказать застали врасплох :)
Для синтеза.
genvar j;
begin : genrar;
initial count = 0;
Если для синтеза то что тут делает initial ? это не синтезируемая кострукция.
В приведенном коде Вы НЕ вызываете в цикле 1000 раз функцию A_neural - Вы синтезируете 1000 отдельных блоков A_neural ! Это то что Вы хотели? При этом связи между этими блоками задаются жестко на этапе синтеза и в процесе работы не меняются.
Break цикла при синтезе возможен но при определенных условиях. Но уж точно нельзя менять число синтезированных модулей в зависимости от значения данных которые эти модули обрабатывают.
Аналогом вызова функции можно грубо представить один модуль на вход которого коммутируются данные по очереди.
Для начала попробуйте синтезировать код попроще - типа счетчика или сумматоров.
Так как в реальном железе обычно состояние системы меняется не мгновенно - а за конечное время, по тактам. Поэтому такой код
  count = count + 1;
// с точки зрения синтеза невозможен.
// надо бы хотябы так
always @(posedge clk) begin
if (uout[9*k + : 9] == 0)
   count <= count + 1;
end
Удачи! Rob.
Хотите расскажу как надо это делать?
По скайпу голосом...
genvar j;
begin: break
initial count = 0;
genvar k;
begin
	always @*
			  count = count + 1;
end
always @*
if(count >= 9)
	disable break;
end
Сделайте привязку к частоте clk, на каждом такте оценивайте текущее состояние "системы" (например с помощью if ... else) и решайте как быть дальше, выходить из так называемого цикла или же нет.
Авторизация
