ModelSim, вопросы новичка
Доброго всем времени суток!
Решил отложить стандартный квартус-симулятор и изучить ModelSim. Отлаживаю модуль SPI, но картинка не та, которую я вижу в квартус-симуляторе, сигналы addr, data, miso в неопределенном состоянии. В чем может быть дело? Не заданы начальные условия или код модуля кривой? Картинка такая:
Исходный файл и тестбенч к нему во вложении. Заранее спасибо.
SPI_slave2.vSPI_slave2_tb.v
Изменено пользователем Sprite
Здравствуйте!
У вас в TestBench переменная "addr" задана как "wire" + присваивается значение константы - "0".
В самом модуле "spi_slave" вы начинаете с этой переменной работать.
Получается что с одной стороны вы переменной "addr" присваиваете присваиваете постоянное значение, а с другой, меняете его.
Насколько я помню, Вы не любите сигнал "Сброс".
Квартус "знает", что по исходному все триггера в проекте грузятся в 0. А Моделсим этого не знает...
А вот те, которые были зеленые, а стали красные - это значит скорее всего, что на сигнал пытаются воздействовать два драйвера...
Nieve, Иосиф Григорьевич, спасибо!
Проглядел).
А можно как-нибудь автоматизировать посылку разных значений по SPI? В идеале хочется иметь тестбенч такого формата, чтобы в нем задавались только 2 параметра: значение данных и время в которые они посылаются, а сама колбаса из 32-х битов проходила автоматом. Как решить эту задачку? Ставить внешний цикл for над всем тестбенчем?
Проглядел).
Пишем файл паттерна с этими двумя параметрами. И в тесбенче вычитываем их из файла. Результаты приема можно тоже писать в файл... Или в консоль.... А потом исходный и полученный программным инструментом сравнить...
Мне понятен этот вопрос, вспоминаю как я был нубасом по части тестбенчей в HDL-симуляторах, и кажется представляю что хочется.
Краткий ответ может быть таким банальным: Verilog состоит не только из конструкций, которые могут быть синтезированы в ПЛИС, но и несинтезируемых конструкций, которые по сути не уступают по гибкости классическим языкам программирования (особенно System Verilog).
Поэтому да, можно действительно сделать так, чтобы была очень сложная логика взаимодействия с тестируемым устройством, причем делать ее на порядок проще и "халявнее" чем изобретать ответную часть на синтезируемых конструкциях Verilog. В том числе и функция имитации SPI с двумя входными параметрами.
Прошу прощения, но совет странный :) Файл? Зачем там.
Затем, что тестбенч будет один и тот же, и его не потребуется переписывать под новый массив данных, если их нужно будет изменить.
Я обычно делаю так:
1. У меня есть отдельная папочка, которая называется SIM_MODELS.
2. В этой папочке хранятся, как ,наверное, легко догадаться - модели для симуляции. Эти модели я специально написал на несентизируемом подмножестве языка HDL. Обычно в качестве моделей я создаю распространенную периферию - источники сигнала, такие как UART, SPI, I2C, и пр. Недавно пришлось написать VGA источник, где в качестве параметра - генерируемое разрешение.
3. В модели у меня есть возможность задать необходимые параметры. Одним из таких параметров является возможность выбора файла откуда читаются внешние воздействия.
4. Когда я начинаю моделировать в Modelsim я просто подключаю к тестбенчу мою модель, в которой указываю файл откуда читать внешние воздействия.
5. В случае если модель не удовлетворяет необходимому функционалу - я её улучшаю.
В итоге имеем - крайне простую генерацию внешних воздействий. Постоянно улучшающуюся модель источника. И самое главное возможность повторного использования ранее написанного, что ускорит создание проектов в будущем. Основная цель - по-максимуму применять то, что было написано и отлажено раньше, что уменьшит вероятность ошибок, и ускорит разработку.
Сказали а, говорите сразу и б: управляйте ModelSim-ом с помощью tcl.
Потратите время на изучение, зато потом будете сильно экономить на отладке.
Не претендую на непогрешимость, но вот (в скрепке) пример: вдруг, чего себе возьмёте?
Любые вопросы и замечания приветствуются.
ARINC_TX_sim.rar
Вроде как неплохо еще прогонять на случайных выборках сигналов. Т.е. задаете случайные данные, ставите передающий модуль, с приемного считываете и сравниваете с переданными. Это довольно легко поддается автоматизации и можно гонять случайные слова данных нужное количество раз. Еще попробуйте посмотреть в сторону Altera'ских bfm модулей для верификации. Из их исходников можно много интересного понадергать
А где их взять ?
Можно создать *.qsys проект в который добавить нужные BFM корки, потом выбрать пунккт Generate->Generate TestBench systems . После генерации в директории synthesis появятся *.sv файлы. Собственно это они и есть:) Еще у альтеры есть экземплы:
https://www.altera.com/support/support-reso...ication-ip.html
Там же и ссылка на документацию. Правда от последней, как по мне, не сильно много толку
Сейчас, как раз, занялся этим. Есть желание наковырять оттуда кода, и сделать для себя боле-менее обощенный пакет который можно былоб использовать в разных проектах
Кстати, вдруг ещё не видели - ИМО там есть, что принять к сведению: SPI Verilog Master & Slave modules :: Overview. Да и, вообще, там погуляйте. И я вместе с Вами )
И ещё одна ссылка, как введение к первой: https://marsohod.org/projects/marsohod2/amb...c/215-opencores
Изменено пользователем Marat Zuev
Пантово..! Очень пантово!) Прямо все как я люблю: нажал одну кнопку и ПЭМС! - файл симуляции готов!
Особенно мне понравились строчки "ThisPCLocationIsWORK" и "ThisPCLocationIsHOME" батника simulate :biggrin: Браво! Реально круто! :disco: Благодаря Вашему коду наткнулся на интересную статью, может кому пригодится.
Спасибо за инфу! Обязательно ознакомлюсь!
Еще один вопрос: verilog начал изучать совсем недавно, и мне привычнее представлять top_level в виде bdf-схемы, куда я далее вставляю veriog-модули и компилирую. ModelSim насколько мне известно может принимать только verilog. Как быть в этом случае? Описывать всю схему, связи в верилоге или есть еще какие варианты? И как в этом случае привязывать входы-выходы к конкретным пинам?
Всё, чем Вы восторгались, написано, в том числе после прочтения статей, подобных этой )
Как раз для Вас с того же сайта: https://marsohod.org/11-blog/251-sch-or-txt
