PBO 0 Posted October 19, 2020 · Report post Just now, pavor said: Еще вопрос в ту же тему. А что значит сообщение: Возможно из за того что вы что-то не то удалили в структуре библиотеки Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pavor 0 Posted October 19, 2020 (edited) · Report post Думаю, что нет. Это я достал библиотеку из бекаппа, где еще ничего не удалял, стал отвязывать ячейки от компонентов и когда пробуешь удалить не привязанную ячейку, она так ругается. Но так ругаются не все ячейки, некоторые просто удаляются. Edited October 19, 2020 by pavor Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 0 Posted October 19, 2020 · Report post Попробуйте сделать ре-индексацию библиотеки. КАк это делать тут уже описывалось Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Frederic 0 Posted October 19, 2020 · Report post 28 minutes ago, pavor said: Думаю, что нет. Это я достал библиотеку из бекаппа, где еще ничего не удалял, стал отвязывать ячейки от компонентов и когда пробуешь удалить не привязанную ячейку, она так ругается. Но так ругаются не все ячейки, некоторые просто удаляются. а зачем отвязывать Cell ? Part без Cell не имеет смысла держать в ЦБ удалите Part и Cell освободиться для удаления Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pavor 0 Posted October 20, 2020 · Report post 15 часов назад, Frederic сказал: а зачем отвязывать Cell ? Part без Cell не имеет смысла держать в ЦБ удалите Part и Cell освободиться для удаления Cell из раздела который нужно удалить были скопированы в другие разделы, то есть есть дубликаты и соответственно Part удалять не желательно. Вопрос решился. Скорее всего проблема была не в библиотеке. Скопировал эту библиотеку на другой ПК и там, сразу и без проблем все удалилось. Всем спасибо за помощь. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pavor 0 Posted November 18, 2020 · Report post Добрый день. Ситуация: создал символ элемента, создал Cell элемента, собрал их в компонент (Part). Разместил на схеме. И вроде все хорошо. Стал более глубоко читать мануал на элемент и оказалось, что один из выводов должен быть инверсным. В символе элемента изменил имя на инверсное добавив в начале ~. Разумеется пошел в Part Edit поправить привязку пина символа к ячейке. Просто изменить имя не дает. Хорошо, удаляю Элемент в Part Edit. Создаю новый с таким же именем. Пытаюсь сохранить и получаю ошибку ( Смотри ниже.) В чем может быть ошибка и как ёе исправить?? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 0 Posted November 18, 2020 · Report post 2 minutes ago, pavor said: Добрый день. Ситуация: создал символ элемента, создал Cell элемента, собрал их в компонент (Part). Разместил на схеме. И вроде все хорошо. Стал более глубоко читать мануал на элемент и оказалось, что один из выводов должен быть инверсным. В символе элемента изменил имя на инверсное добавив в начале ~. Разумеется пошел в Part Edit поправить привязку пина символа к ячейке. Просто изменить имя не дает. Хорошо, удаляю Элемент в Part Edit. Создаю новый с таким же именем. Пытаюсь сохранить и получаю ошибку ( Смотри ниже.) В чем может быть ошибка и как ёе исправить?? В символе тильды, удалите ее и вместо этого используйте свойство Пина inverted Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pavor 0 Posted November 18, 2020 (edited) · Report post Да, это вариант. И все таки как можно, корректно и правильно, внести изменение имени в существующем символе/элементе? Прошу прощения, вопрос снимается. Нашел встроенную защиту "от дурака" (От случайного/намеренного изменения) элементов. Нужно не напрямую в символе править, а воспользоваться инструментом Modify Cell & Sumbol Pins... Edited November 18, 2020 by pavor Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 0 Posted November 18, 2020 · Report post 15 minutes ago, pavor said: Да, это вариант. И все таки как можно, корректно и правильно, внести изменение имени в существующем символе/элементе? Прошу прощения, вопрос снимается. Нашел встроенную защиту "от дурака" (От случайного/намеренного изменения) элементов. Нужно не напрямую в символе править, а воспользоваться инструментом Modify Cell & Sumbol Pins... Да, именно так, вы правы Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SII 0 Posted November 21, 2020 · Report post Есть ли прямая возможность затащить ЦБ, сделанную в Экспедишне, в PADS Pro? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 0 Posted November 21, 2020 · Report post 3 hours ago, SII said: Есть ли прямая возможность затащить ЦБ, сделанную в Экспедишне, в PADS Pro? Через export edx из либы Xpedition и импорт edx в либу pads pro. так же для pads pro есть бесплатная лицензия, которая позволяет напрямую читать библиотеки от Xpedition Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SII 0 Posted November 21, 2020 · Report post 9 minutes ago, PBO said: так же для pads pro есть бесплатная лицензия, которая позволяет напрямую читать библиотеки от Xpedition А как её заполучить? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 0 Posted November 21, 2020 · Report post Написать в поддержку. Если вы недавно купили , то вам они скоро отгрузятся. Но эта лицензия позволяет только читать библиотеку, то есть можно размещать компоненты упаковывать , но изменить их в pads library tools вы не сможете . Для изменения нужно использовать метод описанный выше Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Faris 0 Posted February 15 · Report post Здравствуйте! У меня проблема с библиотекой. V2.10 После нескольких циклов записи библиотеки на флешку и обратно получилась вот такая ситуация: Вчера создавал Компонент (Part), сегодня открываю библиотеку – этого компонента нет. Создаю его по-новой и при попытке сохранения выводится сообщение, что такой компонент уже существует и, поэтому, не сохраняет. Закрываю редактор, смотрю в списке компонентов – и снова не нахожу этого компонента. Подскажите, в чем может быть проблема? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 7 Posted February 15 · Report post Попробуйте сделать реиндексацию библиотеки путем удаления SysIndex.cbf и повторного запуска Library Manager. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
