Обсуждение Library Manager
PBO
53 minutes ago, MapPoo said:
Всем доброго дня.
Работал сегодня с EDM librarian 2.2. При закрытии отказалось закрываться, ссылаясь на то, что что-то не закрыто (хотя оно в принципе было единственным запущенным.). Но иногда такое бывает. Как обычно, принудительно закрыл.
Сейчас, при запуске, выдает вот такую веселую фразу и сразу закрывает клиент. На нескольких компьютерах - одинаковый результат.
Никто не сталкивался с таким случайно?
Чтобы исправить эту проблему, в папке/директории песочницы переименуйте или удалите файл <sandboxName>.dat.  Откройте песочницу еще раз; файл будет заново создан.
PBO
1 minute ago, ViKo said:
Где найти этот файл, PADS Library Tools Process Guide?
Для работы в Pads Professional - по нему учиться?
В кабинете центра поддержки в разделе документация
PBO
2 minutes ago, ViKo said:
Я зашёл в свой профиль на Mentor.com. Куда дальше идти?
На support Siemens перекинуло.
Вам нужно зайти в центр поддержки а не на сайт ментора
https://support.sw.siemens.com/en-US/product/852852098/documentation?p=doc
PBO
Just now, ViKo said:
Вошел по ссылке. Вижу "Common Library Editors User's Guide". Это?
Если вы это искали то это , а если другое то там есть поиск по документации вбивайте название и ищете что вы писали выше
ViKo
Нашел PADS Pro Library Tools Process Guide.pdf
Он есть в установленном PADS Pro. lm_proc_gd.pdf
Такие выкрутасы.
milien
Не знаю, в какую из тем лучше написать, но так как подозреваю, что работа будет через библиотеку, пишу сюда.
Xpedition VX2.4, 2 параллельных проекта, работаем без библиотек (не спрашивайте:dash1:).
Нужно один компонент из одного проекта, скопировать в соседний, в котором его нет.
Кажется, где-то обсуждалась возможность залить компонент (символ и футпринт желательно) в отдельную библиотеку, но я не смогла найти это обсуждение. На практике так и не пришлось пробовать такой путь, так что как это сделать я не знаю.
Думала сделать так - подцепить свою ЦБ к проекту, туда сохранить компонент, потом прицепить опять свою ЦБ к другому проекту, где этот компонент нужен.
Если я верно думаю, подскажите пожалуйста что куда нажимать. Или может есть способы попроще?
PBO
Тут уже это неоднократно обсуждалось
Вы можете извлечь компонент прямо из pcb через Library Serviсes и указать в нем путь до файла pcb (выбрав из выпадающего списка вместо lmc) проекта таким образом вы выгрузите парты с селлом и падстаком. Для экспорта символа из проекта нужно выполнить команду export edif shematics затем в чистый проект втянуть этот EDIF и все символы окажутся локальными и их можно будет сохранить из databook на рабочийй стол а затем через импорт вятнуть в либу
pavor
Добрый день.
Задача: Удалить раздел в "Cells".
При попытке удаления говорит "У вас в разделе есть элементы, сначала удалите их.".  При попытке удалить из раздела отдельные ячейки, говорит " Не могу удалить, так как у вас есть, PARTS которые содержат эти cells." Эти cells, некоторое время назад были скопированы в другие разделы и удалять полностью элемент нежелательно. Провел поиск дубликатов и он нашел все эти дубликаты, только ничего не дает с ними сделать.(Надписи остаются серыми.)
Я взял и удалил из всех подпапок библиотеки все файлы с названием раздела, который нужно удалить. И теперь другая ситуация. Сами Cells из этого раздела нельзя просмотреть и нельзя удалить, ругается. Как я понимаю, записи об этом разделе остались еще где-то.  И снова возвращаемся к вопросу как удалить раздел в "cells" в данной ситуации?
Ругается так:
PBO
Так устроена библиотека, для того чтобы не нарушалась ее целостность, так как эти cell,part, symbols могут использоваться в ваших проектах.
Таким образом любые cell, symbols, нельзя удалить до тех пор пока они используются в каких либо part. Тоже самое и для padstacks если они используются в cell.
Как вариант экспортируйте что нужно через EDX и создайте новую либу. Либо отвязывайте cell от партов и удаляйте. Удалять что-либо в структуре библиотеки точно не нужно.
