keln
Обсуждение Library Manager
On 8/16/2019 at 5:35 PM, philipov said:
Нет, типы компонентов жестко закодированы на системном уровне и свои создавать нельзя. Насколько я знаю в community сейчас идет обсуждение для имплементации такого функционала. Так что голосуйте
Тогда можно , когда  выбран пункт Diode и  в Component Properties  убрать из набора опции Verilog Model, VHDL Model. Эти пункты совсем диоду не нужны.
Или это тоже недоступно из-за системного уровня этих пунктов ?
Как Вариант снять галку part editor у этих свойств в property definition editor и если они нужны добавлять на уровне symbol их
Пробовал снимать все галки в property definition editor ---> Advanced . Снимал галку в property definition editor на строке VHDL Model. Само свойство не удаляется т.к. системное.
Открывал в Symbol Editor сам символ- нет там пункта VHDL Model. Открывал файл символа блокнотом и там нет VHDL Model.
Можно открыть prp и удалить строку , но если это и возможно , то пункт  VHDL Model  будет не доступен для других компонентов, которым это свойство нужно.
Эта библиотека без БД и dbc файла(формально он есть ,но не используется).
Забавно , но есть др. библиотека ,практически такая же по содержанию,  но с БД и с файлом dbc причём рабочим.Там пункт VHDL Model и подобные в Part Editor не появляются на диоде.
Пришлите вашу библиотеку я гляну.
Я потыкался и понял что нельзя эти свойства никак отредактировать они грузяться по умолчанию системно((
Но у вас всегда есть право их не заполнять и все.
Может конечно я ошибаюсь.
Возможно Александр Филиппов знает как.
4 часа назад, mov сказал:
Скорее всего они не появляются вообще ни на каких компонентах, т.к. отключена их верификация в Property Verification.
Запомните: в компонентах автоматом появляются только те Property, верификация групп которых включена в Property Verification. Если отключены все группы верификации, то и ни одного Property самостоятельно в компонентах не появится. Но добавить их принудительно можно.
Спасибо , вопрос решён. Но принудительно добавить Property  в компонент каким образом  можно ?
Проблема с библиотекой с БД. В VX2.4 такого не было.
При открытии файла конфигурации видна дополнительная таблица  с источником CPDB, который я не подключал.
Например, Component Library--> Audio--> Zent: Audio к этой таблице(Zent мой источник ODBC)  добавляется автоматически  таблица CPDB: Audio.
Но я не формировал источник CPDB и не подключал его к библиотеке.
В результате нельзя редактировать БД из Library Manager-a
В папке библиотеке добавился файл с расш. cpd : имя библ.cpd.В  этом файле есть запись : SQLite format 3.
Нужно переходить на  БД  в формате SQL ? Или есть другой вариант ?
Не нужно перехожить на SQL просто у вам в библиотеке автоматически создалась еще БД SQLite.
Если вы посмотрите dbc файл который лежит в корне библиотеки, то в нем будут указаны таблицы из БД SQLite.
Почему они добавились туда автоматом мне тоже не понятно))
Удалите ненужные таблицы и сохраните dbc. Это можно сделать через Databook.
Edited by philipov
Update: это не фича а баг)) завёл дефект репорт в ближайшем обновлении должны исправить
Может и по этому поводу дефект репорт можно оформить?
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=153631&do=findComment&comment=1648228
Можно уточнить след.ситуацию.
В корне библиотечной  директории есть файл конфигурации Library.dbc  и Library.lmc- сама библиотека.
Но в библиотечной  директории допустим есть папка DatabookData и в ней живёт БД Samle.mdb со своим конфиг. файлом Sample.dbc.
При открытии Library Manager---> Library.lmc подгружается Library.dbc  и других вариантов нет(если не удалить Library.dbc и начать процесс заново).
А в Dxdesigner-e при открытой библиотеки в Databook могу открыть в Edit Configuration Library.dbc или Sample.dbc.
Что правильно ? БД одна , источник один.
Правильно  после того как вы в library manager подключили dbc файл, скорее всего копированием существующего ( того который у вас подключён в датабуке, т.е. Sample). При копировании библиотечный менеджер автоматом даёт название файлу dbc точно такое же как и имя библиотеки (lmc) и кладёт его в корень библиотеки.  После этого вам нужно в датабуке указать именно этот файл dbc, который лежит в корне библиотеки. Иначе библиотека будет работать с одним файлом а датабук с другим. Надеюсь я понятно объяснил )) ранее кто то уже спрашивал этот нюанс и я подробно отвечал.
Edited by philipov
Cпасибо за быстрый и исчерпывающий ответ.
