Library Manager
PartEditor заливает partnumber красным цветом вместо черного. Сначала подозревал, что это имеет место быть из-за атрибутов типа VHDLModel, которые у меня незаполненные и красным засвечены. По сути они не нужны, но их удаление ничего не дает - появляются по-новой. Из PropertyEditor их не выкорчевать, они системные. Крыжики снимал-ставил, не спасает. Как бы ни на что не влияет, но напрягает несколько - хотелось бы все сделать черным. К тому же некоторые импортированные партнамбера стоят черные - хз почему, у них те же самые атрибуты также не заполнены и сами красным отсвечивают а партнамбера при этом черные. Кто знает - из-за чего это?
Setup>Property_Verification снимите все галочки
Появилось 2 проблемы в работы в менеджером библиотек.
1. При попытке затянуть падстек из .hkp пишет: Could nod create temporary file С:\путь\Work\data file.lmc. Как решить проблему?
2. При попытке начать работать с одной из partition cell пишет, что типа она заблокирована другим пользователем. Видимо, т.к. я работал ранее с этой partition ранее на другом ПК, она осталась каким-то образом залочена под предыдущую учетную запись. Как снять блокировку?
Так, как снять резервирование партиции за другим пользователем нашел. А вот почему она зарезервировалась, вдруг? Вроде как все закрывалось корректно, сбоев тоже не было.
попробуй убрать в ЦБ через UnreservePartitions
Выложите файл.
Не подскажет ли кто - где можно прописать единицу измерения для параметра Value? А то выбираю, например, катушки индуктивности в PartEditor - type Inductor и сразу к Value цепляется единица измерения H, что как бы и правильно. Но хотелось бы в туже группу впихнуть близких сородичей - beads а у них единица измерения Ohm.
1. Можно выбрать другой тип, например Misc.
2. Можно вообще не вводить значения атрибутов в PDB, т.к. намного удобнее создать стороннюю БД атрибутов (например в Access или вообще в Excel) и пользоваться ей при рисовании схемы.
А подскажите, пожалуйста, "на пальцах" как правильно создать и подсоединить эту cтороннюю базу, например - на Excel?
Здесь post-512-1529666767_thumb.png все подробно описано.
Для меня самым простым являет подключение к Access.
1) Сформировать файл mdb в Access и добавить в нем таблицы с нужными колонками данных или импортировать таблицы из Excel
3) Сформировать конфиг. файл Databook в котором прописать какие таблицы и в каком виде извлекать из источника данных.
Конфиг. файл можно получить разными способами, например
В библиотекаре выполнить ПКМ>Edit_Databook_Configuration в окне навигатора на имени ЦБ
В случае если с ЦБ еще не ассоциированно конфиг. файла, система предложит его создать.post-512-1529668406.png
Далее указать что компоненты будут искаться\ассоциироваться по Part Number post-512-1529668518_thumb.png
Далее установить связь разделов ЦБ с конкретными таблицами из ODBC источника post-512-1529668777_thumb.png
Установить галочки какие колонки будут отображаться\загружаться\верифицироваться в схеме и как будут преобразовываться данные из таблиц post-512-1529668826_thumb.png
После этого можно выбрать любой компонент и вызвать строчку в таблице с его параметрами, которые прямо тут можно и изменять\вводить (при этом они изменяются и в источнике) post-512-1529669358_thumb.png
1. речь идет об этом Misc ?
    прошу пояснить, что это такое ?
14 часов назад, Frederic сказал:
Есть файл (VBUnits.hkp) в котором в соответствии с типом компонента выбираются единицы измерения.
Красным отображаются те компоненты у которых не введены значения обязательных атрибутов. Если убрать все галочки верификации 2019-04-02_10-05-30.png.c3eaf687758cb2bcb2a4fdf9943fcb90.png
то все компоненты сразу почернеют.
Если включена какая-либо галочка, то в каждый PDB автоматом добавляется соответствующий набор атрибутов (Property) и подразумевается что у этих атрибутов обязательно должны присутствовать значения. Иначе ошибка верификации и краснота.
спасибо,
но я имел другое, просто картинку из доков взял
при создание компонента в Cоmponent proporties/Type возможно прописать конденсатор, резистор, а также Misc
в доках не нашел определение - что такое Misc ?
3 минуты назад, Frederic сказал:
спасибо,
Misc=Разное
Т.е. неопределенный тип компонентов для которых не заданы конкретные правила форматирования.
Library Manager -> open  Part Editor.
Можно ли, чтобы в окошке Components properties  для строки Type ->в Выпадающем меню(Capacitor, Inductor и т.д. )  добавить свой пункт, допустим FerriteBead  со своим набором properties по умолчанию?
Нет, типы компонентов жестко закодированы на системном уровне и свои создавать нельзя. Насколько я знаю в community сейчас идет обсуждение для имплементации такого функционала. Так что голосуйте
https://communities.mentor.com/ideas/14037
https://communities.mentor.com/ideas/2122
Edited by philipov
