регистр в бит в verilоg
Подскажите пожалуйста ,можно ли в verilоg регистр перевести и присвоить биту, без исползования сравнений как в Си: bit=(bool)byte;
reg [3:0]cnt;
bit Out;
Out<=(bool)cnt; /?
Изменено пользователем dimone
reg [3:0]cnt;
bit Out;
Out<=(bool)cnt; /?
Ничего не понимаю !
Какой регистр ? Какой бит ? Как его вообще биту присвоить, если регистр - это набор триггеров, хранящих информацию(биты). Как несколько бит одному биту присвоить ?
Сформулируйте правильно вопрос !
В Си
bit=(bool)byte
bit равен 1, если byte не равен нулю.
Это обычный OR. Тогда в Верилоге
Out<=|cnt;
Наверное, можно, как и в Си,
Out<=!!cnt;
Учитывая, что в Си нет типа bool, а даже если он туда доставляется какими-либо библиотеками, он всё равно имеет размер не менее 8 бит (1 байт)...
Out = { 7{1'b0}, (|cnt) }
P.S. только Out должен быть восьмибитным регистром или wire'ом. (типа bit в Veilog, если я правильно помню, нет вообще)
Изменено пользователем one_eight_seven
Таки уже есть. Появился в C99.
Это да.
вроде начиная с С99 -есть..
я как нуб догадался, что можно сделать побитовое ОR и присвоить биту, но думал,
что возможно есть подобное <stdbool.h> , раз Verilog "C"-like..
Большое спасибо за подсказки.
Это миф.
Verilog и "C" абсолютно разные вещи. Как максимум они визуально друг на друга похожи конструкциями типа "if else", "for" и т.д., но на этом их "сходство" заканчивается.
Авторизация
