SergeySoG 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Ещё момент. Когда первый раз платы запустили на выводах JTAG и CS внешней SPIFI флэшки был уровень напряжения 3В. ядра определялись но не коннектились. Сейчас ядра не определяются, но на всех выводах 3,3В как должно быть. а до будет со второй платой сравнить, на которой ещё ядра определяются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Да ладно! Попробуйте как-нить тем-же LPCLINK2 подключиться к другим камням нежели NXP. Увидите как он пошлёт Вас. Для всех таких эмуляторов обычно указано, что он рассчитан на работу с МК только одного вендора. lpclink прошитый как jlink или как CMSIS-DAP? ну то есть всякие jlink/ulink ведь не только с nxp работают? им вообще без разницы чей камень. хорошо, я как-нибудь попробую в железе. где-то была плата с атмеловским армом SAMD, их родных отладок нет, только lpclink2 и китайский stlink ещё где-то валяется. но всё равно не представляю как это можно ограничить в железе. этож безмозглый переходник USB-SWD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба lpclink прошитый как jlink или как CMSIS-DAP? Как JLINK. ну то есть всякие jlink/ulink ведь не только с nxp работают? им вообще без разницы чей камень. Протоколу SWD/JTAG - без разницы. Как я понимаю: прошивка просто считывает ID процессора и отказывается дальше работать если он от другого вендора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба но всё равно не представляю как это можно ограничить в железе. этож безмозглый переходник USB-SWD. Лочат в дровах. А без дров этот ваш безмозглый переходник годится разве что тараканов прихлопывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Лочат в дровах. А без дров этот ваш безмозглый переходник годится разве что тараканов прихлопывать. Ну да: может и в дровах, может в самой прошивке - не знаю где, но есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба stlinkу похоже без разницы https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1201477 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Фирменный stlink-v2, фирменный SAM-Ice (хоть и по идеологии - jlink), stlink-v2mini (китайчатина "Waveshare") не коннектятся с "неродными" контроллерами. Проверялось. Выход: перепрошивка в jlink. Waveshar-овский jtag работал и с ATSAM3S4 и с STM32L152. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeySoG 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Вот такая петрушка получается. Если параметр Attach only= true то коннект по JTAG есть. если параметр Attach only= false то ошибка и читает ID ядер по нулям. В чём может быть проблемма? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Если параметр Attach only= true то коннект по JTAG есть. если параметр Attach only= false то ошибка и читает ID ядер по нулям. Что за печаль? С этим тоже можно отлаживать, разве нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeySoG 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Что за печаль? С этим тоже можно отлаживать, разве нет? Печаль в том что в этом режиме нельзя залить прошивку и каждое исправление перед отладкой придется заливать по usb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба Наш вариант включения JTAG. Из мануала. Ещё есть подтяжка на +3.3В с ноги DBGEN. Прошиваем JetLink 9. IAR 7.50/8.10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба Наш вариант включения JTAG. Из мануала. Ещё есть подтяжка на +3.3В с ноги DBGEN. ТС при желании может спокойно взять схему подключения из схемы EVB для данного CPU: LPC-Link-II_Rev_C.pdf (есть в инете). Отлаживал данную плату и точно такой-же OM13054 (прошитой JLINK-прошивкой) и сторонним JLink-ом - проблем не было. Прошиваем JetLink 9. IAR 7.50/8.10. Интересно, а зачем такая двойственность 7.50/8.10 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба Печаль в том что в этом режиме нельзя залить прошивку и каждое исправление перед отладкой придется заливать по usb Должны же быть там какие-нибудь средства автоматизации. Типа запустить скрипт "сброс - перепрошивка - старт". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба Должны же быть там какие-нибудь средства автоматизации. Типа запустить скрипт "сброс - перепрошивка - старт". Когда я делал свой проект на LPC4370, кроме всего прочего я писал также под винду прошивальщик через DFU (USB). Он у меня сначала грузил в LPC4370 прошивку прошивальщика SPI-FLASH, запускал её, затем ей передавал образ, который нужно было зашить в SPI-FLASH. И несложно было бы сделать так, чтобы такой прошивальщик всё время сканировал какую-нить директорию на диске и, как только там появляется hex-файл, автоматом заливал его в LPC по DFU. Осталось теперь только указать ему выходную директорию компилятора и дело в шляпе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба ТС при желании может спокойно взять схему подключения из схемы EVB для данного CPU: LPC-Link-II_Rev_C.pdf (есть в инете). Это в продолжение нашего общения из лички :rolleyes: Интересно, а зачем такая двойственность 7.50/8.10 ? Часть проектов в одном, часть в другом. Разные железки на одном микроконтроллере :rolleyes: Соответственно, устройства, которые давно отлажены, работают, и продаются, никто не будет подвергать смене компилятора, повторному тестированию, и. возможно, сертификации))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
