Shushik220
Управление электромагнитом
А в существующей схеме эта точность тока чем-то обеспечена? ) Вот эти резисторы и оставить. )
Можно еще третий совсем высокоомный резистор (миллиампера два чтобы) и оптопару - для контроля целостности цепи током обтекания обмотки воткнуть. И так далее, насколько фантазии хватит )
Хотя, надо понять умонастроения начальства. А вдруг перед ним стоит задача "освоить средства на модернизацию ивсетакое"? )
Edited by Serge V Iz
Самый разумный путь, это ШИМ, имхо.
ШИМом Вы выведете из строя всю измерительную систему , ловящую микровольты от термопар.
Наводки и помехи будут дай божЕ
Если рядом есть схемы, которые ловят микровольтовые и нановолтовые сигналы - ШИМ КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя юсать.
Потому что ШИМ - это отличный генератор помех
Edited by Моисей Самуилович
Я примерно так и предложил, но начальству не особо понравилось. Да и обратная связь нужна будет, так как "точность тока" важна.
В качестве тупого контроллера годится обычное реле времени.
А спросить у начальства, какая нужна точность тока и зачем?
И откуда она бралась в старой схеме?
Ну, если ничего страшного не случается, то можно любым тупым контроллером ...
Можно поставить параллельно два независимых контроллера, для надежности )
Да, параллельно два генератора тока резко повысят надежность. Если один почему-то не сломается, то второй уж обязательно это сделает. :)
Такое впечатление, что как-то надуманно усложняется вся эта задача.
Вы эту схему взяли из какого-то примера? Можно файлик, если есть?
Взята из собственной головы, и это симуляция, т.е. далеко не полноценная схема.
csrc07.rar
