winniethepooh
web server arm cortex m3 nommu
Здравствуйте форумчане.
Имею на отладочном модуле
ARM Cortex-M3 c параметрами:
Max Clock Speed (MHz) -144
Total Flash (KB) – 1024
SRAM (KB) - 128
NO MMU
Дополнительная память (на модуле) SRAM — 16MB
Сетевой интерфейс с каналом 10/100/1000BASE-T
Операционная система uClinux – 2.6.33-arm1
Хочу запускать веб сервер c статическим содержимым и достаточно быстрым откликом (1 запрос в секунду) передовая небольшие объемы данных (до 100 байт в GET запросе).
Что уже попробовал устанавливать:
-встроенный в busybox веб сервер (httpd - выполняет vfork для каждого нового запроса), задержка ответа веб сервер может достигать 10 секунд (на прямом соединении, витая пара). Утилита top показывает load average на процессоре около 3.5 единиц.
-одно поточный веб сервер на основе state машины. Утилита top показывает load average на процессоре около 2.5 единиц.
-простой обмен udp пакетами с отладочным модулем приводит к потере пакетов (6 из 10)
Получается, что сетевой интерфейс линукса тяжеловат для cortex-m3.
Есть какая либо возможность повысить «отзывчивость» сетевого интерфейса или я
я в принципе где то ошибаюсь?
Edited by winniethepooh
uСLinux FreeRTOS+lwip или *RTOS+uip, не?
спасибо за отклик juvf
Веб сервер под FreeRTOS уже был реализован в предыдущих проектах (не мной).
Есть необходимость поднять веб под uClinux.
У меня нет достаточного опыта программирования сетевых интерфейсов поэтому
хотелось бы получить совет.
Так у Вас там какая-то проблема или в физическом уровне, или в низкоуровневом драйвере. Разберитесь сначала с этим моментом.
спасибо Rst, попробую разобраться
Хотите использовать наработки под nix?))) Или инструментами для разработки под nix воспользоваться?.
Был такой опыт: ucLinux + cortex-m3. В итоге психанули, и взяли imx6 + linux))))
да есть мысли перейти на более производительный процессор, но сдерживает уже
имеющееся железо (которое сейчас работает под FreeRTOS). т.к. под рукой
есть только то что есть, хотелось бы разобраться в причинах.
Есть шанс что где то косяк в драйвере (не большой).
Есть мысли попробовать отказаться от линуксового tcp/ip стека и попробовать
привязать lwip.
c FreeRTOS уже давно работаем, но хотим еще и с Linux - ом
Возьмите подходящую платформу. Ну зачем натягивать сову на глобус :rolleyes:
Спасибо за совет, но может можно, слегка глобус сжать, сову немного под растянуть..
и счастье будет.
очень нужно.
И Вы решили затормозить уже имеющуюся систему? "Хотим большего быстродействия, но сдерживает старое железо, поэтому понизим быстродействие"... Странно как-то, не находите?..... :wacko:
Система не требует работы в режиме жесткого реального времени, если бы было по другому,
то конечно о линуксе речи не было..
Причина в том что для линукса уже есть необходимый нам готовый код, который не нужно портировать во FreeRTOS
Неужто портировать какой-то (найденный в инете?) кусок кода и добавить его в проект сложнее чем переписать вообще весь проект с нуля??
