Для чего нужен -noupdate?
Доброго всем!
Вопрос такой: при добавлении сигнала в окно временного анализатора Modelsim-a можно использовать опцию -noupdate,
про которую Reference Manual пишет так:
-noupdate
(optional) Prevents the Wave window from updating when a series of add wave commands are executed in series.
Т.е., например, при добавлении нескольких сигналов это выглядит так:
add wave -noupdate /mrst
add wave -noupdate /clk_base
add wave -noupdate /bit_clk
add wave -noupdate /eos
TreeUpdate [SetDefaultTree]
Но мне никто не мешает не использовать noupdate:
add wave /mrst
add wave /clk_base
add wave /bit_clk
add wave /eos
Отсюда вопрос: какой глубокий смысл в этом -noupdate (с последующим TreeUpdate [SetDefaultTree])?
Приветствую!
А попробуйте ка добавить в окно пару сотен "сложных" сигналов после того как отсимулировали секунду времени дизайна с высокой тактовой wacko.gif .
Сразу поймете смысл - экономия времени.
Удачи! Rob.
Спасибо, конечно, но я обычно сначала добавлял сигналы, а потом запускал симулирование. Я что-то делал не так? )
