TDC-GP30
Привет.
Опишу принцип работы прибора:
Принцип заключается в измерение скорости прохождения ультразвуковой волны при разных температурах пробы, жидкость стоячая. В частности мы используем две температуры 40 и 60 градусов. По простому нагрели на 40 градусов пробу измерители скорость прохождения ультразвуковой волны, нагрели на 60 градусов измерители скорость. После пересчитываем данные показания в количества жира в молоке.
На сегодняшней день мы используем решение от texas instruments для измерения времени прохождения ультразвукового сигнала в жидкости, а именно микросхему TDC7200. Приемник и передатчик выполнили на микросхемах от analog device и LT. Данное решение нас не очень устраивает, так как большее количество микросхем удорожает производство. Плюс мы реализовали аналоговое АРУ, которое не совсем точно поддерживает уровень сигнала на приемники, как следствие мы имеем не совсем стабильные результаты во времени.
Заинтересовался микросхемой TDC-GP30. После чтения документации возникли следующие вопросы:
1. Как вы поняли из выше прочитанного, мы меряем время прохождения сигнала в стоячей жидкости, нам не нужно знать время пролета ультразвука по потоку и против. Поэтому нам необходим такой режим в TDC-GP30 при котором микросхема не будет переключать приемопередатчик, для генерирования ультразвуковой волны по потоку и против. Есть ли такой режим в TDC-GP30 ? Аналог режима в TDC1000 Mode 0.
2. Не увидал в документации на TDC-GP30 характеристики ОУ, можете дать ?
3. Сможет ли TDC-GP30 работать с пьезокерамикой на 4 МГц?
4. Есть возможность установки внешнего ключа на передатчик для поднятие амплитуды напряжения?
Не совсем понятно для меня написана документация на TDC-GP30. НЕ понял где начинаться описание регистров в доки на какой странице в каком документе?
Правильно понял, данная микросхема может программироваться через UART?
Можете поделиться кодом для работы?
Цитата(Alex_Golubev @ May 10 2018, 03:02) <{POST_SNAPBACK}>
. . .Заинтересовался микросхемой TDC-GP30. После чтения документации возникли следующие вопросы:
А каким у Вас напряжением возбуждается датчик и какая длина "пролета" ? Ну, и частота.
Может не напряжение надо поднимать, а проверить резонанс и согласование ?
Вот еще из тойже оперы, но подешевле MAX
Это комплект для бытовых расходомеров, т.е. массовой продукции, поэтому никакой вменяемой документации (сейчас рекламный буклет) не будет, пока не подпишете NDA, но и сейчас видно, что ничего навесить сверху невозможно, и не понятно, зачем при 3 мл вообще понадобилось.
Требуется NDA ?
Цитата(Alex_Golubev @ May 11 2018, 04:39) <{POST_SNAPBACK}>
Требуется NDA ?
Для MAX нужно было. Как сейчас - не знаю.
MAX35101 максимальная частота 1 МГц. А у меня пьезокерамика 4 МГц.
Требуется NDA ?
Повторяю, лишь потратите время.
