Пропадают данные с microSD
1. Адрес должен быть выровнен на границу сектора.
Как записать произвольный байт? Типа отправить весь сектор где иные байты задать erase-default-value?
Естественно.
2. Записать можно только сектор целиком.
см. п.1
см.п.1
Мне представляется NAND как хранилище данных с корректирующими кодами размером с сектор.
Это можно проверить. И если так - тогда просто накапливать данные в ОЗУ до полного сектора.
jcxz, у меня буфер в ОЗУ размером с запись, т.е 256 байт.
Вы, по сути, предлагаете писать страницей, под которую нужно постоянно держать буфер в ОЗУ,
которого у меня в обрез. Но это уже детали реализации, которые сейчас не существенны,
мне бы проблему пропадания данных решить...
Кстати, у меня sd карта сидит на spi, к которому подключено еще 2 устройства, cs у карты, разумеется, свой.
Может ли "паразитное" тактирование карты(при поднятом cs) при обращении к другим устройствам на шине приводить
к нарушениям в логике работы карты(зависаниям, пропаданиям данных)? Кто нибудь сталкивался?
А зачем у Вас это тактирование при поднятом CS?
Если на других устройствах поднят CS, то обычно не должно. Хотя это зависит от того, как реагируют на CS те устройства (см. доки на них). Обычно при поднятом CS слэйв-устройства не должны никак реагировать на любые внешние сигналы.
К разнообразным нарушениям работы может приводить отсутствие этого тактирования после снятия CS, когда карта еще не перевела выход в Z.
То есть правильная последовательность: сняли CS - выдали "холостой" байт. Это выполняется?
jcxz, под "паразитным" тактированием я имел в виду клоки при обращении к другим устройствам на шине,
когда cs карты поднят.
aaarrr, да, выполняется. Вы не сталкивались на практике с произвольным пропаданием данных?
Нет. Но никогда и не вешал карту на одну шину с другими устройствами. Маловероятно, что это
является причиной такого поведения, больше похоже на аппаратную проблему - питание, целостность
сигналов. Контроль CRC включен?
Достаточны ли паузы после кадра с одного устройства и до другого кадра на другое устройство? Ведь после снятия CS абонент должен перевести свой выход в 3-е состояние... И для этого нужно время. Есть ли подпор по входной шине данных?
Который включается 59-й командой? Да, включен.
Насчет аппаратной проблемы я думал, но фронты нормальные, питание в норме,
да и карты других вендоров работают нормально...
В последнем эксперименте я оставил на шине только sd карту. Проблема осталась...
Подтяжки есть.
Вы бы хоть описали - как пишете и что пишете? А то может быть Вы пишете один и тот же сектор, и на картах где есть "Wear leveling" оно спасает от его протирания, а попалась такая, которая не умеет "Wear leveling" - и беда.
Но это уже детали реализации, которые сейчас не существенны,мне бы проблему пропадания данных решить...
Без знания этих деталей Вам тут никто не сможет помочь. Угадает разве что....
Чем больше деталей - тем выше вероятность помощи. Как то так.
А отдельно от своего устройства пробовали карты гонять в таком же режиме (т.е. записали 256 байт - сбросили кэш)?
Может, карты сами по себе бракованные.
Я уже ранее предлагал это ТСу, проверить сами карты на работоспособность, проверил он или нет - непонятно...
Проверял той программой, которую вы советовали. Прогнал несколько раз, все нормально.
В цикле она работать не умеет.
Что значить "сбросить кэш"?
Пишутся несколько типов записей 128, 256 и 512 байт. Каждый тип пишется в свою область, области выровнены по границе блока.
Естественно, запись НЕ происходит в один сектор, ее адрес постоянно инкрементируется. Области кольцевые, но глюк случается,
когда закольцовка еще не произошла. Пропадание данных происходит строго в тот момент, когда карта зависает.
Пока склоняюсь к мысли, что карта не совсем корректно работает в spi режиме. Других мыслей пока нет.
Карты других вендоров работают нормально.
На всех современных ОС записи на диск буферизируются, поэтому для достижения такого же эффекта износа,
как в устройстве, оперирующем блоками по 256 байт, нужно после каждой операции записи принудительно сбрасывать
буфер на диск.
