Изучение микроконтроллера Atmega 16
Здравствуйте ! Для изучения микроконтроллера Atmega 16 очень нужна плата для самостоятельных занятий дома по лабораторным предмета Схемотехника . Темы лабораторных работ : прерывания, таймеры …
Вот такая плата подойдет ? :
https://ru.aliexpress.com/item/ATMEGA16-AVR...sOrigTitle=true
Прошу Вас подсказать , так как этим вообще не занимался . В начале поэтому для меня все трудно.
Подойдет, только к ней еще программатор нужно прикупить.
А вообще лучше узнать что используют на лабах и попробовать найти подобное.
Можете пояснить по каким критериям ( признакам ) определяется возможность изучения микроконтроллера для данной платы ?
Вот это мне про нее немного рассказали . Возможно поможет к Вашему ответу .
По часовой:
желтое - силовое реле (выход для включения внешних приборов)
рядом с ним (синие) его контакты
под ними регулятор для обучения приёмам работы с АЦП
правее 6 разрядов семисегментника похоже со сдвиговыми регистрами (плохо видно) справа от них - ИК приемник (вроде)
под ними - клавиатурная матрица
правее черное (разъём) и синее (подстроечник) - для подсоединения различных строковых ЛСД (подстроечник - регулировка контраста)
вокруг микросхемы желтые - вывода от портов контроллера (подписаны - удобно)
черный (вниз-влево от МК) - разъём программирования - скорее всего понадобится внешний ISP программатор (в отличие от ардуины, которые часто имеют встроенный на борту) = скорее всего - потому что эта схема может быть чем то ардуиноподобным и уметь прошиваться через COM порт используя уже прописанный китайцами в МК начальный код - бутлоадер
рядом разъём ds18b20 - подключение термодатчика по однопроводной шине (сам датчик отсутствует)
по левому краю снизу вверх - RS232 (COM порт), PS/2-подключение клавиатуры от компа, разъём питания, рядом кнопка питания
сверху (левее МК) - линейка светодиодов (назначение сам им придумаешь)
есть пара кварцев - тактовый на 8Мгц и часовой, есть батарея часов, есть и микросхема часовая, ещё есть микросхема памяти (работают по I2C).
думаю по учебникам с этой платой будет удобно работать (уроки отрабатывать).
Согласен с ув. ataradov.
Ищите отладочную плату (development board, или evaluation board) с интегрированным внутрисхемным программатором/эмулятором/отладчиком (in-circuit emelator/debugger, ICE).
Вероятно, стоит сходить на сайт производителя, и узнать, что там есть на этот счёт. Или приобрести отладчик/эмулятор отдельно.
ЗЫ. Если есть возможность, рекомендовал бы начинать с более современных чипов.
В деньгах точно не проиграете.
Спасибо ! Программатор ( или даже лучше наверное отладчик ) нужен к этой плате.
Но остается важный вопрос , если кто может объясните . Все возможно самое главное в плане изучения микроконтроллера сделать с помощью этой платы или нет ?
Владимир, сразу вопроc...
Изменено пользователем twix
Цитата(Владимир_75 @ May 9 2018, 00:27) <{POST_SNAPBACK}>
Владимир, если вы хорошо знаете Си, то сможете стартануть с любого контроллера.
Если нет, то плата вполне подойдёт, правда Мега 16 старый камень, но в ней все есть для старта. Программатор стоит копейки.
Начинать сразу с STM32 с Linux, это как придти учиться на права и сразу сесть за руль Формулы 1.
Цитата(VladislavS @ May 9 2018, 06:26) <{POST_SNAPBACK}>
Господа, расходимся. Это всё бесполезно. ТЫК! и ТЫК!
Вспомнил этого чудака, он еще спрашивал на сайте программистов, как сделать осциллограф. Причем было это два года назад.
Прикол в том, что он вернулся к вопросу через год. Теперь вот еще раз sm.gif
Пусть модераторы не сочтут за рекламу. Попробует начать изучение с сайта народстрим.ру там и видео есть и описание отладочных комплектов. И форум свой отдельный, где вы сможете общаться на одном уровне.
У данного форума немного другая специфика, новичков тут не сильно любят, и уж тем более обучать никого не будут.
Хотелось бы посоветовать Автору темы нечто вроде этого:
http://www.ti.com/tool/MSP-EXP432P401R
Там удивительно хороший АЦП - даёт 12+ верных разрядов, и ядро вполне современное.
Встроенный в плату отладчик и виртуальный СОМ-порт - вообще "забесплатно".
