KalashKS 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Теперь точно все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба А Вы попробуйте мои файлы просимулировать. Принципиальное отличие это то, что у меня другие имена, и они не являются расширенными. А вдруг поможет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба А Вы попробуйте мои файлы просимулировать. Принципиальное отличие это то, что у меня другие имена, и они не являются расширенными. А вдруг поможет ? Первая скомпилилась и отработала как надо Во второй выдала ошибку # Error: COMP96_0115: REG30.vhd : (31, 20): Actual is not a globally static expression. на строчку D => D or iq(3), Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Первая скомпилилась и отработала как надо Во второй выдала ошибку # Error: COMP96_0115: REG30.vhd : (31, 20): Actual is not a globally static expression. на строчку D => D or iq(3), Включите поддержку VHDL2008 или сформируйте это выражение в отдельном сигнале. И сигнал уже назначайте порту. UPD И попробуйте убрать имена DFF4 и поставьте другие. Например имя DFF в Quartus запрещено, т.к это название примитива регистра. Может братья индусы что-то накосячили в коде, и из-за того, что применяется часть зарезервированного имени ничего не работает. Понимаю, что это мало вероятно, ну а вдруг ? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Включите поддержку VHDL2008 или сформируйте это выражение в отдельном сигнале. И сигнал уже назначайте порту. UPD И попробуйте убрать имена DFF4 и поставьте другие. Например имя DFF в Quartus запрещено, т.к это название примитива регистра. Может братья индусы что-то накосячили в коде, и из-за того, что применяется часть зарезервированного имени ничего не работает. Понимаю, что это мало вероятно, ну а вдруг ? ;) Включил поддержку, откомпилилась без ошибок, поменял имена .. и так же не заработала(( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба Включил поддержку, откомпилилась без ошибок, поменял имена .. и так же не заработала(( Либо ActiveHDL глючная фигня. Либо Вы что-то делаете не так. Так может это знак - перейти на Modelim ? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба ActiveHDL глючная фигня. Нельзя не согласиться. Особенно после больших апдейтов. Поэтому попробовать другой софт или даже другую версию альдека - вполне рабочий вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба Какой пакет есть, с таким и работаем. Мне кажется я что-то с иерархией не так делаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба Вспомнил, что аналогичную проблему встречал в Riviera-PRO того же альдека. Сунул туда ваш код и получил один в один ваш результат. Как это побеждать, не придумал. Поэтому настоятельно рекомендую попробовать сменить хотя бы версию Active-HDL. У меня наиболее стабильно работали 9.3 и 10.3. 9.1 - точно глючная, хотя не помню, в каких местах, 10.4 по слухам тоже не очень, 10.1 ваш код съела без проблем до 10.5 руки не дошли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба Вспомнил, что аналогичную проблему встречал в Riviera-PRO того же альдека. Сунул туда ваш код и получил один в один ваш результат. Как это побеждать, не придумал. Поэтому настоятельно рекомендую попробовать сменить хотя бы версию Active-HDL. У меня наиболее стабильно работали 9.3 и 10.3. 9.1 - точно глючная, хотя не помню, в каких местах, 10.4 по слухам тоже не очень, 10.1 ваш код съела без проблем до 10.5 руки не дошли. Так у меня 10.1. а не подскажите, где можно апдейты качнуть, если знаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KalashKS 0 15 мая, 2018 Опубликовано 15 мая, 2018 · Жалоба Так у меня 10.1. а не подскажите, где можно апдейты качнуть, если знаете? На местном FTP можно поискать. А по поводу версий у меня есть гипотеза, что могут быть проблемы с лицензией, но я ее не проверял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба А нет какого-нибудь руководства по ModelSim? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба Пишет #Compile of DFF.vhd failed with 1 errors.Там должно быть кое-что ещё быть написано. Ну каков глубокий смысл показывать код в виде скриншота? Просто копировать текст уже не модно? А нет какого-нибудь руководства по ModelSim?Вся документация в дистрибутиве. Есть также специальный пункт в меню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба Пишет #Compile of DFF.vhd failed with 1 errors. Очень жаль, что Вы читаете поверхностно. Зачем же тогда на форуме вопросы задавать ? Я же говорил, что имя DFF запрещено ! Warning (12018): Entity "DFF" will be ignored because it conflicts with Quartus II primitive name Error (12007): Top-level design entity "DFF" is undefined Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npu3pak13 0 22 мая, 2018 Опубликовано 22 мая, 2018 · Жалоба Пишет #Compile of DFF.vhd failed with 1 errors. Очень жаль, что Вы читаете поверхностно. Зачем же тогда на форуме вопросы задавать ? Я же говорил, что имя DFF запрещено ! Warning (12018): Entity "DFF" will be ignored because it conflicts with Quartus II primitive name Error (12007): Top-level design entity "DFF" is undefined Нет, там всё заработало, на имя не ругается, ошибка оказалась -вместо ; поставил : слишком мелкий шрифт и не сразу заметил. Просто для первичного ознакомления пользуюсь http://we.easyelectronics.ru/plis/modelsim...ego-nachat.html а когда стал работать с ModelSim SE-64 10.5 то столкнулся с тем что не совпадают менюшки и тулбоксы, никак не мог начать создание тестбенча. Что-то нашёл методом тыка, но не до конца. А по поводу встроенной справки - у меня раб.место без доступа к инету, соответственно ограниченно работает, HTML-справка работает, но там не всё просто. В этом ActiveHDL более прозрачен в управлении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
