RAM based shift register
Приветствую Уважаемые посетители форума.
Хотелось бы услышать ваши мысли как можно описать сдвиговый регистр на встроенных блоках памяти.
Собственно работаю с Altera. Альтеровский IP - ALT_SHIFT_TAPS меня не устраивает по ряду причин, поэтому написал свой сдвиговый регистр:
CODE
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
library altera_mf;
use altera_mf.altera_mf_components.all;
entity KAA_RAM_shreg is
generic
width : natural := 24; -- Разрядность регистра
length : natural := 8 -- Длина сдвигового регистра
port
clk : in std_logic;
data_in : in std_logic_vector (width - 1 downto 0);
data_out : out std_logic_vector (width - 1 downto 0)
end entity;
architecture RTL of KAA_RAM_shreg is
type signal_array is array (length downto 0) of std_logic_vector(width - 1 downto 0); -- Сигналы для подключаения блоков памяти
signal signal_ram : signal_array := (others => (others => '0'));
begin
signal_ram(0) <= data_in; -- Записывам данные в младший адрес памяти
-- Генерирование блоков памяти для сдвигового регистра
SGREG_RAM_GENERATE : for i in 0 to length - 1 generate
altsyncram_component : altsyncram
generic map
clock_enable_input_a => "BYPASS",
clock_enable_output_a => "BYPASS",
intended_device_family => "Cyclone V",
lpm_hint => "ENABLE_RUNTIME_MOD=NO",
lpm_type => "altsyncram",
numwords_a => 1,
operation_mode => "SINGLE_PORT",
outdata_aclr_a => "NONE",
outdata_reg_a => "UNREGISTERED",
power_up_uninitialized => "FALSE",
read_during_write_mode_port_a => "NEW_DATA_NO_NBE_READ",
widthad_a => 1,
width_a => width,
width_byteena_a => 1
port map
address_a => "0",
clock0 => clk,
data_a => signal_ram(i),
wren_a => '1',
q_a => signal_ram(i + 1)
end generate;
data_out <= signal_ram(length); -- Вдаем данные наружу со старшего разряда памяти
end architecture;
Он прекрасно синтезируется и работает как надо. Но есть один маленький недостаток, который портит картину - он завязан на альтеровские библиотеки.
Попытка описать блок RAM памяти, необходимый для реализации такого регистра не увенчалась успехом. Quartus 13.1 отказывается синтезировать блок памяти для одного слова. Атрибуты синтеза также не помогают. А для полноты картины хочется сделать такой регистр универсальным и независимым от аппаратной платформы. Хотелось бы услышать ваши мысли как можно описать такой регистр. Google внятных ответов не дал.
Ну вообще-то Квартус сам способен упаковывать всякие линии задержки (то есть сдвиговые регистры) в RAM. В настройка есть соответствующие ключи.
Описывать ЛЗ надо в виде массива векторов.
logic [cW-1 : 0] ram [2**pDELAY_W];
logic [pDELAY_W-1 : 0] waddr;
logic [pDELAY_W-1 : 0] raddr;
logic       [cW-1 : 0] rdata;
always_ff @(posedge iclk) begin
  if (ival) begin
    raddr       <= raddr + 1'b1;
    waddr       <= raddr + delay;
    ram[waddr]  <= iwdata;
    rdata       <= ram[raddr];
    ordata      <= rdata;
  end
end
Цитата(des00 @ May 7 2018, 18:05) <{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за код !
А можно полностью код выложить с входными\выходными портами ?
Есть такое. Есть даже код, который синтезируется в регистр на памяти. Но вот незадача, этот регистр начинает синтезироваться только при определенном количестве бит. При чем если для cyclone III EP3C10E144C8 нужны одни параметры такого регистра. То для чипа C5SEMA5F31C6 уже нужны другие параметры регистра... При этом есть четкие границы. К примеру регистр на 32 разрядное слово длинной в 32 разряда будет синтезирован на памяти. То регистр в 32 разрядное слово но длинной 31 разряд будет синтезирован на логике... (цифры примерные, не помню точных значений).
Настройки Quartus никак не влияют на "минимальное количетсво бит" необходимых для синтеза на памяти.
Авторизация
