Altium vs Mentor
Недостаток - под каждый символ, и футпринт нужно создавать отдельную библиотеку. или разбить существующую, на множество библиотек.
Датабуку проигрывает в верификации на соответствии базе.
Я все думал - зачем люди делают под каждый компонент отдельные библиотеки :biggrin: тут даже понятие библиотека вырождается. Танцы с бубном, одним словом. то мы их пакуем, теперь мы их распаковываем, и распыляем.
Скажу честно- мне таки не удалось сформулировать ответ на эту беспросветную чушь так чтобы не нарушить правила форума, поэтому попробую зайти с другой стороны: как так вышло что вокруг полно библиотек альтиума в которых нет отдельной библиотеки под каждый символ и футпринт? В частности, как так вышло что есть интегрированные(нередактируеммые библиотеки)в которых есть все сразу?
:biggrin: Каким образом? :biggrin:
Это что же вы там собираетесь паковать/распаковывать? :biggrin:
ПС. Разумеется как и ожидалось вопросы на знание сути игнорируются :biggrin: Это общая черта местных фанатиков ментора которые неспособны ответить за свои слова.
If the libraries for the symbols and models are being newly created, there is no problem ensuring only one symbol/model per file. Typically however, the source libraries will already exist. To simplify the job of separating these libraries into single-entity files for addition to the SVN repository, Altium Designer provides a splitting tool - the Library Splitter Wizard.
Одним из существующих.
Можно DBLib создать из IntLib. Возможен и другой путь - IntLib из DBLib. Как по мне - это костыли Альтиума, никак не упрощающие работу.
О Сути этой чепухи обращайтесь в супорт Альтиума.
Специально сохранил страницу целиком чтобы потом с коллегами вспоминать как байки, но вернемся к вопросу :biggrin: Раз уж вы цитируете хелп, то непонятно почему так поздно и так мало- первое пока оставим, а вот по второму надо добавлять вот что:
The Library Splitter Wizard quickly converts multi-component schematic symbol (*.SchLib), PCB footprint (*.PcbLib), and PCB3D model (*.PCB3DLib) libraries into single-model files. Storing each model in its own file is more appropriate for version-controlled source and is required before the symbol and model libraries are added to an SVN repository - as part of the Version-Controlled Database Library feature (SVNDBLib).
Потому как нет ни малейшей необходимости и каких-либо предпосылок хранить для каждого компонента отдельную библиотеку :biggrin: Это сугубо ваши фантазии и попытки родить аргумент
Очень интересно :laughing: - что же там такое :biggrin: ? Не стесняетесь, реально очень интересно послушать вашу трактовку :biggrin:
Можно DBLib создать из IntLib. Возможен и другой путь - IntLib из DBLib.О Сути этой чепухи обращайтесь в супорт Альтиума.
В этом нет нужды- если не знали, в хелпе так и написано что:
Regardless of the type of database library used, the underlying principal of the feature remains the same in each case - the ability to place directly from the linked external database. To make this powerful feature as accessible as possible, tools are provided that enable you to quickly move existing libraries into the database library structure.
Если и так непонятно то вкратце перефразирую на великий и могучий- в альтиуме можно организовать библиотеки как душе угодно, никаких врожденных методологий нет. К слову последнюю фразу я уже использовал неоднократно, еще к ней вернусь в этой теме :biggrin:
Не нужно стоять в стороне- расскажите как именно это костылит и усложняет процесс работы? С какими проблемами вы столкнулись? Или тоже тупой бессмысленный фейк как и остальное вашего авторства?
И в альтиуме, как душе угодно, можно делать многое. И вы заблуждаетесь в базовых понятиях проектирования, отсутствие методологии - это недостаток.
Безусловно мне очень интересно послушать о своих заблуждениях именно от вас, особенно после всех ваших сказок и выдумок :laughing:,но на всякий случай напоминаю- нет, не факт того что вы снова не в состоянии ответить на ранее заданные вопросы(это само собой :biggrin: )- а то, что возможность использовать разные методологии это далеко не то же самое что и отсутствие какой-либо методологии. Про базовые понятия проектирования тоже заливать не стоит, вы и эту тему не вывезете :biggrin:
Что безусловно является одним из самых больших его богатств и позволяет делать инструмент пригодным для очень разных пользователей с очень разными запросами.
Кстати, а как в Альтиуме обстоят дела с одновременной работой нескольких инженеров над одной бордой? Пару лет назад приходилось работать руками в режиме копипаста, как сейчас? Вижу какие-то рекламные видео, но интересно как это реально работает. В Менторе эти функции (Xtreme PCB, Team PCB) реализованы очень хорошо на мой взгляд, думаю в Cadence тоже.
As the split library files will be added to the SVN repository, it can be a good idea to setup the folder structure that you want in the repository - in terms of the symbol/model files - locally on your hard disk. Once the structure is defined, copy the source libraries to their respective folders within that structure. You can then simply delete the original source library from each folder and add the folders to the repository, using the SVN client you have decided to use.
так нужны symbol and model libraries или нет? вы этими цитатами сами себе противоречите. Я же не говорил что их нужно хранить, вот Альтиумовцы предлагают good idea :biggrin: создать структуру папок, simply поразмещать, simply поудалять ненужное.
Если речь о том единичном специфическом случае описанном в хелпе то да, нужны. В остальных случаях- ни разу и никогда :laughing:
Какими и где? :biggrin:
Что правда то правда- вы предлагали их создавать(для каждого отдельного компонента), не хранить(но без хранения видимо никак, иначе зачем все это). И потом торжественно хотели преподнести это не как частный случай для конкретной цели, а как standard flow вообще для альтиума. Ну, хотеть не вредно :laughing: - однако нет, стандартный(и не очень)путь это когда в либе столько компонентов сколько надо.
вот Альтиумовцы предлагают good idea biggrin.gif создать структуру папок, simply поразмещать, simply поудалять ненужное.
Вы когда в следующий раз будете наугад копировать неполные куски из хелпа, хотя бы в интернете ролики поищите, ну или сам хелп почитайте весь- потому как это уже и не аргумент, а какой-то унылый высер :laughing:
Если речь о работе с проектом то первое(т.е *.SchLib) безусловно нужно, второе нет :biggrin:
В рамках сравнения с EDA опцией уровня аллегро/экспедишина для одновременной работы- никак не обстоят и не существуют в природе.
