acvarif 0 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 · Жалоба Посоветуйте пожалуйста среду для разработки программ под MSP432. Производитель рекомендует Code Composer Studio IDE v6.1.0 Если кто сталкивался насколько это оправдано? Имеется-ли возможность задействовать такие среды как Keil, Iar и если да то насколько это будет оправдано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 · Жалоба Не парьтесь, чем лучше владеете, то и используйте. Кортекс М4 у всех одинаков: в том смысле, что и ИАР, и Кейл, и ККС подавляющего преимущества друг перед другом не имеют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 4 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 · Жалоба Только проверьте, что выбранная среда поддерживает ваш целевой МК. Это будет нужно при отладке периферии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 · Жалоба IAR 7.70 - MSP432 присутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acvarif 0 5 мая, 2018 Опубликовано 5 мая, 2018 · Жалоба IAR 7.70 - MSP432 присутствует. Планируется работать с этой платкой http://www.ti.com/lit/an/slaa681a/slaa681a.pdf Наверняка для этого понадобятся драйвера под IAR... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 183 5 мая, 2018 Опубликовано 5 мая, 2018 · Жалоба Планируется работать с этой платкой http://www.ti.com/lit/an/slaa681a/slaa681a.pdf Наверняка для этого понадобятся драйвера под IAR... IAR-у нужны драйвера только для МК. Для "платок" - не нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 5 мая, 2018 Опубликовано 5 мая, 2018 · Жалоба . . . Наверняка для этого понадобятся драйвера под IAR...Ваша отладочная плата (отладчик) должна видется с PC как CDC - нужны эти драйверы. соединение PC с "программаторной" частью EVB. Далее в опциях проекта выставляете тип процессора, и во вкладке "debug" - марку отладчика, соответствующий тому, который находится на EVB. Их там от Ti есть несколько типов. Пакет установки где-то здесь C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.5\arm\drivers\ti-xds\ti_emupack_setup.exe - 42 Mb. или на сайте Ti. У меня этой EVB нет, могу ошибаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acvarif 0 5 мая, 2018 Опубликовано 5 мая, 2018 · Жалоба Ваша отладочная плата (отладчик) должна видется с PC как CDC - нужны эти драйверы. соединение PC с "программаторной" частью EVB. Далее в опциях проекта выставляете тип процессора, и во вкладке "debug" - марку отладчика, соответствующий тому, который находится на EVB. Их там от Ti есть несколько типов. Пакет установки где-то здесь C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.5\arm\drivers\ti-xds\ti_emupack_setup.exe - 42 Mb. или на сайте Ti. У меня этой EVB нет, могу ошибаться. Спасибо. Суть понятна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 6 мая, 2018 Опубликовано 6 мая, 2018 · Жалоба В свое время, когда писал под MSP432 мне IAR понравился больше чем CCS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acvarif 0 6 мая, 2018 Опубликовано 6 мая, 2018 · Жалоба В свое время, когда писал под MSP432 мне IAR понравился больше чем CCS. Отладчиком пользовались? Какую отладочную плату использовали? IAR мне тоже привычней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 6 мая, 2018 Опубликовано 6 мая, 2018 · Жалоба Отладчиком пользовались? Какую отладочную плату использовали? IAR мне тоже привычней. На вашей планируемой плате уже будет отладчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acvarif 0 6 мая, 2018 Опубликовано 6 мая, 2018 · Жалоба На вашей планируемой плате уже будет отладчик. Это который с USB CDC Driver? Будет неплохо если он заработает под Win7 64 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 6 мая, 2018 Опубликовано 6 мая, 2018 · Жалоба Это который с USB CDC Driver? Будет неплохо если он заработает под Win7 64 Заработает. Видели на фотке: один 100ногий проц ваш, а второй (TIVA в несколько раз мощнее) для JTAGа. Отладчик (JTAG) разновидность XDS-100 прикидывается CommunicationDeviceClass устройством на USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acvarif 0 7 мая, 2018 Опубликовано 7 мая, 2018 · Жалоба Заработает. Видели на фотке: один 100ногий проц ваш, а второй (TIVA в несколько раз мощнее) для JTAGа. Отладчик (JTAG) разновидность XDS-100 прикидывается CommunicationDeviceClass устройством на USB. Спасибо. Попробую на IAR 7.5. Вроде там MSP432 имеется. По ходу еще несколько вопросов, поскольку на базе данного микроконтроллера предполагается соорудить цифровую ФАПЧ для PSK демодулятора. Частота семплирования 144000 Гц. Возможно-ли на микроконтроллере выполнять умножение двух 16 битных чисел с последующими несколькими пересылками результата за время между двумя соседними выборками, тоесть за 7 мкс? Я так понимаю что в девайсе нет аппаратного умножителя. Или все нужно делать с использованием DMA с последующей выемкой и обработкой данных, как советует TI? Пытаюсь сравнить данный микроконтроллер для задачи ФАПЧ с dsPIC33EP128MC http://ww1.microchip.com/downloads/en/Devi...c/70000657H.pdf где вроде имеется аппаратный умножитель, делитель и т. п. Сомневаюсь, что разработка на PIC будет проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 183 7 мая, 2018 Опубликовано 7 мая, 2018 · Жалоба Частота семплирования 144000 Гц. Возможно-ли на микроконтроллере выполнять умножение двух 16 битных чисел с последующими несколькими пересылками результата за время между двумя соседними выборками, тоесть за 7 мкс? Я так понимаю что в девайсе нет аппаратного умножителя. :smile3009: Вы о чём вообще??? У Вас ядро какое? Cortex-M4F. У него в системе команд есть куча MAC-операций с целыми 32-бита и float. 1-тактными. А для 16 бит есть даже команды которые за такт две MAC-операции сделают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
