k155la3 26 4 мая, 2018 Опубликовано 4 мая, 2018 · Жалоба Самое смешное, уверен - спросите у ТС - зачем ему точность измерения 0.01градС - он ведь не ответит ничего вразумительного... Вот любопытно - этож на какой физический или химический процесс реально может повлиять разница температуры в 0,01*С?Эталон для метрологии ? ps ультразвук для неоднородных сред ( молоко, кровь итп) - не пойдет, даже для более низкой точности. Для молока - скорость УЗ в чем, в жире или воде ? За счет переотражений большое затухание и "размазывание" сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 5 мая, 2018 Опубликовано 5 мая, 2018 · Жалоба Вот любопытно - этож на какой физический или химический процесс реально может повлиять разница температуры в 0,01*С? Рост кристаллов. Там конечно нужно не абсолютное значение, а скорость изменения, но дискретность (на сколько я помню) там измеряется в тысячных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 5 мая, 2018 Опубликовано 5 мая, 2018 · Жалоба Рост кристаллов. Там конечно нужно не абсолютное значение, а скорость изменения, но дискретность (на сколько я помню) там измеряется в тысячных. В кристаллизаторах измеряют температуру оболочки. И меняют. Большая масса все сглаживает теплоёмкостью, но иногда тепловые волны полезны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 5 мая, 2018 Опубликовано 5 мая, 2018 · Жалоба Эталон для метрологии ? .... Рост кристаллов. .... Да да да..., и именно сюда нужен термометр не дороже двадцати баксов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 5 мая, 2018 Опубликовано 5 мая, 2018 · Жалоба Не, оптика не пройдет. Инженер должен думать. Не лихорадочно датчики перебирать, а термостат делать. Лучше всего термостат делать вообще без датчика. Вокруг объекта мотаем мост. Противоположные плечи нихромом и медью. Или проволокой из любых разных металлов. Мост этот служит и датчиком, и нагревателем. С диагонали моста снимаем сигнал управления, его можно масштабировать и сдвигать как угодно. При определенной температуре (определенном напряжении, подводимом к мосту для подогрева) мост уравновешен. Точности будут зависеть от масштабирующих ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 5 мая, 2018 Опубликовано 5 мая, 2018 · Жалоба Егоров я так и делаю, очень хорошая схема, полностью рабочая. В одном плече моста нихром и константан в другом плече два резистора с низким ppm типа с2-29с. Нихром это и нагреватель и датчик температуры. Если температуры низкие до 80 градусов то использую медь вместо нихрома. Но есть одна проблема очень меленый нагрев. Скорость нагрева определяется скоростью прохождения тепловой волны в цент жидкости со стенок нагревателя. Перемешивать жидкость возможности нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 6 мая, 2018 Опубликовано 6 мая, 2018 · Жалоба Волоконно-оптический датчик на брэгговских решетках. Также существует технология измерения распределения температуры вдоль оптоволокна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 7 мая, 2018 Опубликовано 7 мая, 2018 · Жалоба Но есть одна проблема очень меленый нагрев. Скорость нагрева определяется скоростью прохождения тепловой волны в цент жидкости со стенок нагревателя. Перемешивать жидкость возможности нет. Вы бы лучше рассказали, что Вы делаете или хотите сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
